Как да разбера имам ли чип???
emil64
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 12:35
Местоположение: Pleven
Мнениеот emil64 » Съб 27 авг 2011 22:23
Когато купих колата ме убеждаваха че е чипосана още при първия и собственик, но не съм сигурен, как да разбера дали е истина???
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Как да разбера имам ли чип???
Мнениеот feikot » Съб 27 авг 2011 22:33
Единия от вариантите е да се състезаваш съ аналогичен автомобил.Поне най-простия де.Ама пък не е особено коректен,но все пак би ти подсказал,ако го вземеш с доста.Ако направите до метър разлика се предполага да няма.
Последна промяна от feikot на Нед 28 авг 2011 1:21, променено общо 1 път.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Съб 27 авг 2011 23:02
LOG
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 28 авг 2011 1:05
:да:
Ludiq написа:LOG
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 28 авг 2011 5:53
Или отваряш ЕЦУ-то и киризиш :)
Но ако имаш VAG-COM , просто направи един LOG, да видим налягането на турбината, количеството нафта и EGR-a .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 28 авг 2011 10:13
Колега отвори компа както каза Добромирски и обърни внимания епромите дали са с цокли или не ...,ако са с цокли почти 100 % колата е с чип :)
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 28 авг 2011 12:09
А какъв е мотора :?:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 28 авг 2011 12:18
аз като гледам май ще е Пасат 97 с AHU мотор :?
emiltd
Мнениеот emiltd » Нед 28 авг 2011 12:26
ventotdi написа:аз като гледам май ще е Пасат 97 с AHU мотор :?
Опа ,извинявам се,пропуснал съм да видя :oops: Тези май бяха 90к.с..Ако е чипнат,мисля че ще хвърля видимо повече сажди отзад :) Хубаво е да се провери къв му е норматива заводско 0-100 на този мотор в това купе и да си направи човека едно любителско замерване и ако е повече от секунда надолу,значи има намеси.Но това е лесния вариант.Най-добре си е както казва колегата преди мен,да се погледне ЕБУто от компетентен.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 29 авг 2011 10:01
Ако нямаш чип след 3000 оборота трябва да се губи от ускорението. При мен поне беше така с АФН-а. Ако има чип от 3 до 5000 трябва да ги прави като играчка.
