Няма тяга при ниските обороти
npupogHo_kyx
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 16:44
Мнениеот npupogHo_kyx » Чет 01 сеп 2011 9:11
Здравейте колеги,
От известно време забелязвам следното нещо и то не винаги - в диапазона от 1000 до 1800-2000 (предполагам докато не се включи турбото) колата няма никаква тяга - НИКАКВА. Ускорява доста бавно и тромаво, като това не винаги е така. Катализатора е махнат, дебитомера е сменен преди 1,5 години , обслужвана е винаги с хубаво масло и филтри. Ако някой има идея от какво може да се получава този проблем да сподели, така или иначе ще се ходи да се закача като имам малко свободно време. Колата е VW Passat 3BG 1.9 TDI AVF 130к.с.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Няма тяга при ниските обороти
Мнениеот Zinoto » Чет 01 сеп 2011 21:42
Като е махнат катализатора, 2 секунди след като запалиш сутрин чува ли се турбото да свири?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 01 сеп 2011 21:44
Най- напред диагностика после размишления.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], loopci и 84 госта
