здравейте колеги искам да попитам тези от вас които са по запознати каква е разликата в главите на 1,6д и 1,9 д
има ли разлика и ства ли глава от 1,6д на 1,9д и обратното
става въпрос за голф чист дизел
надявам се сте ме разбрали какво питам
мерси предварително за отговорите
поздрави на всички
глава 1,6-1,9 д
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: глава 1,6-1,9 д
колега, и аз съм на подобна тема и сега се ровя - няма как да стане защото на 1,9 и на 1,6 диаметрите и хода на буталата нямат нищо общо....
- kawa
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 12:24
- Автомобил: passat b6
- Двигател: bkp 2006
- Местоположение: долни дъбник
Re: глава 1,6-1,9 д
да колега има разлика в диаметъра и хода на буталата но каква е разликата в главите те са равни нямат горивни камери които да са със размера на буталата горивната камера е в самото бутало и това ме навежда на мисълта че може да стане от 1,6 на 1,9 и обратно
незнам само дали има разлика в диаметъра на клапаните
за това питам някои който е по запознат
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: глава 1,6-1,9 д
Колега горивната камера в в главата ,а не в буталото ...ти казваш 1.6 и 1.9 и аз се сещам за старите предкамерни печки така че ....
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: глава 1,6-1,9 д
Предполагам колегата има в предвид предкамерните дизели 1.6 и 1.9, които са от едно и също поколение.Главите пасват но не от всички модели.Имат рамзинаване в отворите за масло и вода.Отиди в някой магазин за авточасти и наложи гарнитурите.
- kawa
Re: глава 1,6-1,9 д
колеги извинявам се за неоточнението става вапрос точно за старите предкамерни дизели
пуснах темата защото счупих мотора 1,6д и си мислех вместо да го оправям да си взема някой читав блок 1,9 и да си ползвам мойта глава но несъм напълно сигорен че ще стане и за това питам
поздрави
поздрави
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: глава 1,6-1,9 д
Ако мотора ти е с маслени повдигачи, главите стават.Ако сложиш твоята глава на 1.9 долнище ще му качиш степента на сгъстяване.
- kawa
Re: глава 1,6-1,9 д
да колега с маслени повдигачи е главата нее с реглажните
какво ще рече че ще кача степента на сгъстяване
какви ще са последствиата
поздрави
поздрави
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: глава 1,6-1,9 д
На мен също ми е любопитно какво ще стане.... ако може обяснете м алко по подробно (въртящ момент, коне, напрежение по бутала, биели и тн....)
- kawa
Re: глава 1,6-1,9 д
никой ли не може да каже какво ще се получи колеги
emo-gar
Re: глава 1,6-1,9 д
Стига си би главата в дувара,ами влез в първия магазин и поискай да ти покажат гарнитури за глава 1.9 и 1.6.Понеже и аз не знам дали има разлики в магистрали и размери-това бих направил за безплатно сравнвение.Компресия как ще се вдигне не знам,според мен отдолу главите са равни като тепсия.За клапани,ход,диаметри...не знам.
- kawa
Re: глава 1,6-1,9 д
мерси колега но съм ги сравнил разлика има само в диаметъра на цилиндъра незнам само с клапаните как стоят нещата имат ли разлика и разпределителниа вал дали е същиа
поздрави
поздрави
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Re: глава 1,6-1,9 д
Здравеите колеги, не искам да отвариам нова тема затова пиша тук!! Сащо като колегата смених блока от 1,6д с 1,6тд, но вазникна проблем оказасе че блока 1,6тд има една маслена магистрала повече от 1.6д, сложихме тапа тами днес затворихме мотора и започна да тече вода от това миасто,става вапрос между главата и блока точно кадето е тази тапа!! Искам да попитм ниакои правил ли е тази операциа с блок от 1.6тд и глава от 1.6д и как точно с каква гарнитура, защото аз го сглобих с гарнитура от 1,6д? Предварително благодариа!
- kawa
Re: глава 1,6-1,9 д
колега несъм съвсем сигорен но мисля че няма да стане
ще трябва да смениш и глава с такава с два маслоотливни отвора
тези с единиа са по стариа вариант
поздрави
поздрави
