Цена на повдигачи
naskomm
- Регистриран на: Вто 14 дек 2010 18:28
- Местоположение: pomorie
Цена на повдигачи
Здравеите,имам много гадно чукане от към двигатела и един маистор ми каза че е от повдигачите на клапаните.интересува ме дали не може да е от маслото (1500км има до смяната) и също така ако може някои да сподели цена на тези повдигачи мотора е AAZ пасат б3.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Цена на повдигачи
колега не бързай със смяна на повдигачи.Ако не се лъжа май 12 лева бяха парчето.Има вариант ,в който е виновно маслото,поради загубата си на вискозитета си на висок пробег.Ако не се оправи със смяната на маслото провери си налягането на маслото на мотора студен и топъл , долу при филтъра и горе на главата да не би да имаш загуби и за това да ти тракат повдигачите !
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Задължителна проверка за натегнат ремък, че много разбирачи и накрая само безсмислени ремонти.
naskomm
Колега ремака е натегнат също така дадохме помпата на предварение понеже колата ми пушеше сив пушек и меришеше на сурова нафта от всякаде и тогава се чуваше чукане но по малко а сега си чука доста стряскащо.Може ли някои да ми каже тая печка с какво масло си се чуства наи добре.
Към момента съм със елф10в40 за тд.
- ventotdi
колега,ако си я оставил на предварение ще си трака много кофти ,а относно сивия пушек той не е от горивото.Нафтата пуши предимно бяло когато не гори добре и черно когато количеството й е много за такта ... Предимно лошата миризма на не изгоряла нафта е от голямо закъснение на помпата или от пикаеща дюза .Проверявай си по често количеството на маслото !
naskomm
Колото и да не е за вярване маслото ме искарва от смяна на смяна а някои може ли да ми каже как да разбера кои повдигачи точно са за смяна понеже не ми се дават 100лв за всичките
- ventotdi
Колега не съм имал за цел да си сменям повдигачи но при отварянето на главата обърнах внимание ,че единия е изпуснал и седи по ниско от другите.Реших,че щом имам 7 еднакви и един по различен да пробвам със смяната на единия
. Просто го смених
. Просто го смених Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
