1.9 tdi 90 к.с. тече масло в областа на турбината - РЕШЕНО
jopet
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 18:53
Мнениеот jopet » Съб 10 сеп 2011 18:59
В разтояние на 2 км ми изтече маслото (не го хваща щеката а лампата не свети). какво може да е .... дали турбо или маркуч за високо налягане. Колата е с мотор 1.9tdi 90к.с. 2001.
koldi811
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 21:32
Местоположение: България,София
Re: Тече масло в областа на турбината
Мнениеот koldi811 » Съб 10 сеп 2011 19:55
да не ти е спукан картера?качи на канал и огледай добре отдолу.
jopet
Мнениеот jopet » Съб 10 сеп 2011 19:58
99% не е от картера колата не е закачана ,не е опирала никаде . от нещо друго е ....
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 10 сеп 2011 19:58
Сигурен ли си ,че не си имал малко масло отпреди това ?Защото ако за 2км изтичат 2-3л,няма как да не си личи :D
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 10 сеп 2011 20:01
Скъсана маслена магистрала на турбото.
jopet
Мнениеот jopet » Съб 10 сеп 2011 20:05
каде се намира тази магистрала ... мога ли да я видя на канал
MARTO 16V
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
Местоположение: ....
Мнениеот MARTO 16V » Нед 11 сеп 2011 17:01
Качваш колата на канал, заставаш отдолу на колата, някой пали и гледаш от къде тече! Само може малко да те изпръска затова внимавай, ако е под налягане! Ако ли не ще капе от някъде :)
jopet
Мнениеот jopet » Нед 11 сеп 2011 17:03
Да излезе маслената магистрала. Всичко вече е точно . Благодаря
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 11 сеп 2011 17:57
jopet написа:каде се намира тази магистрала ... мога ли да я видя на канал
Представлява метална тръбичка, по която масло под налягане от мотора маже оста на турбото.
Запали колата и наблюдавай точно откъде тече(внимавай да не те опръска, понеже маслото там е под налягане, а пък и ти каза, че в рамките на 2 км. е изхвърлила маслото). Специално огледай дали не се е разхлабила гайката, която захваща тръбичката към турбото. Можеш и съвсем да разхлабиш тази гайка и да провериш дали не е наранен конуса отдолу ако теча е оттам разбира се. Има вероятност и самата тръбичка да се е скъсала вследствие на корозия и вибрации. Поне при мен това се случи. Скъса се точно на първата чупка след турбото и ми изтекоха водите (в случая маслата) на Цариградско в 6 следобед. :banghead: :bishop death
П.С. Я как съм познал... :D Браво, че си отстранил проблема.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Re: Тече масло в областа на турбината - РЕШЕНО
Мнениеот bkunev » Нед 11 сеп 2011 19:41
jopet написа:В разтояние на 2 км ми изтече маслото (не го хваща щеката а лампата не свети). какво може да е .... дали турбо или маркуч за високо налягане. Колата е с мотор 1.9tdi 90к.с. 2001.
Как разбра, че ти изтекло маслото като не ти свети лампата?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 11 сеп 2011 20:07
bkunev написа:
Поне при мен в купето започна да мирише на изгоряло масло и цялото задно стъкло беше покрито с масло от завихрянето на въздушната струя. Иначе и на мен не ми е светкала лампа.
bkunev
Мнениеот bkunev » Нед 11 сеп 2011 20:17
:да: полезна информация ако не дай си боже се случи и на нас... :bishop
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 12 сеп 2011 15:35
the_tupan написа:
bkunev написа:
Според мен просто сте спрели преди да светне лампата понеже още е имало масло в картера и не е паднало критично налягането! Иначе ако остане съвсем без масло а не светне и не писне /като писна на мен след дупка в картера/ е доста опасно понеже може вместо да видиш лампата да усетиш как двигателя спира....завинаги mhihi
petar4oo
Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Пет 11 мар 2016 8:54
the_tupan написа:
Колега имам същя теч по скоро сълзене на коноса при гайката дето влиза в турбото. Да ми кажеш от къде и какви пари . аз се мъчих да я затегна но не помръдва на никъде
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 65 госта
