Почистване цедката на резервоара голф 3 1Z
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 19 сеп 2011 19:40
Как точно става това прословуто почистване на цедката на голф 3 1Z ???
сваля ли се резервоара,какви са особеностите? Прегледах темите така и не разбрах какво точно се прави.
Решил съм да си чистя моята и искам да съм подготвен.
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Почистване цедката на резервоара
Мнениеот Svetlioman » Пон 19 сеп 2011 19:45
пич незнам точно как става номера,но един приятел чисти тази цедка но на пасат б4 и тя е на сондата(ако говориш за тази цедка),и после беше разбазикал нещо, и не му показваше правилно горивото ..
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 19 сеп 2011 20:54
Не знам колко и къде има цедки в резервлара ама искам да ги изчистя и затова питам да знам какво се прави.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 04 мар 2012 11:49
има ли колеги които са чистили цедката ? има ли някакви особености при процедурата ?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 04 мар 2012 12:48
tdi fen написа:има ли колеги които са чистили цедката ? има ли някакви особености при процедурата ?
И на мен все още ми е интересно как става.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Почистване цедката на резервоара голф 3 1Z
Мнениеот tdi fen » Вто 06 мар 2012 12:50
искам да знам дали има някаква особеност при ваденето и слагането да не разбутам поплавъка и там показанието на горивото
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Вто 06 мар 2012 13:12
Бележи си положението на кошницата,целия механизъм,за да не те лъже после стрелката за гориво.С 2 отвертки се развива големия пластмасов винт,като на бидон е -условно казано ,срещуположно ги поставяш и натискаш с въртене ,защото много здраво е завит този пръстен.Имаш 3 видии развиваш откачаш буксата и вадиш внимателно ,никъде не е захваната по дъното на резервоара.Кошницата се разглобява ,в горната част на пластмасови щипки ,ще ги видиш ,внимателно да не счупиш някоя,разглобяваш и миеш всичко,вътре има един О-пръстен,смени го ,той ти държи вакума в системата,най -вероятно е омекнал с годините,после събираш всичко по обратен ред и пъхаш обратно и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vasko__2 и 97 госта
