Проблем с пасат Б5 АФН
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 12:11
Здравейте значи проблема ми е следният,когато колата е топла по някой път не иска да запали веднага значи въртя ключа и веднага угасне така днес ми го направи 5-6 пъти докато запаля , а има нафта , прави го само на топъл мотор.
Последна промяна от na4o4o на Сря 28 сеп 2011 15:14, променено общо 1 път.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Re: Проблем с пасат Б4 АФН
Мнениеот santana1 » Сря 28 сеп 2011 12:35
Предполагам е нещо свързано с центровка на помпата или задръстени филтри!Някои ги кодират на автоматик,за да палят топли ама не е много добър вариант.Направи си диагностика. :да:
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 12:44
за центровка на помпата незнам, ама филтрите са на 1 месец,сменил съм всички видове филтри по колата,незнам защо го прави като е топла и не всеки път.Ще хода да вида диагностиката.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 14:47
VAG-COM показа ето тази грешка
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
оттук идва проблена и какво означава това и може ли да се поправи някак си.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 28 сеп 2011 15:01
Като завъртиш ключа,изчакваш ли да ти изгасне лампата с "ключето"!??Грешката е за имобилайзер!
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 15:05
не чакам да ми изгасне лампата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 28 сеп 2011 15:19
na4o4o написа:не чакам да ми изгасне лампата.
:012: Изчаквай винаги!
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 15:24
nasko1978 написа:
ок вече ще знам , но пак идваме на проблема дето показа VAG-COM какво да права
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с пасат Б5 АФН
Мнениеот tdi fen » Сря 28 сеп 2011 15:26
имобилайзера не разпознава ключа
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 15:34
tdi fen написа:имобилайзера не разпознава ключа
е как мога да го оправа ,а и втори ключ нямам.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 28 сеп 2011 15:34
na4o4o написа:
nasko1978 написа:
Ами то от там ти идва праблема,бре колега!!!Записва грешка и ваг-кома ти я показва! :012:
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 15:40
nasko1978 написа:
na4o4o написа:
nasko1978 написа:
Ако почна да изчаквам да изгасне лампата на ключа,няма да ми се показва тая грешка?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 28 сеп 2011 15:47
Да!Пробвай!Най-лесно е!Ако пак я набива,ще се търси другаде проблема. :wink:
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 28 сеп 2011 19:47
Ама първо я изтрий и после следи дали ще се появи пак.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 28 сеп 2011 20:24
mshbul написа:Ама първо я изтрий и после следи дали ще се появи пак.
изтрих я днес утре ще пътувам и вечерта пак ще я провера.
