Проблем с палене на Голф 4 тди 110.
Kolevert
- Регистриран на: Чет 02 юни 2011 12:13
- Местоположение: stara zagora
Имам следният проблем.Сутрин колата ми пали без никакви проблеми, но след това като е загряла се скасва от въртене стартера и пали много трудно.А на всичкото отгоре и взе да пропушва доста.Някой има ли идея дали е възможно това да става от горивния филтър,който не съм сменял скоро?
Milevv
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
- Местоположение: димитровград
Re: Проблем с палене на Голф 4 тди 110.
Не е от филтъра проблема!
Това си е често срещан проблем при тези коли!
Вариантите са препрограмиране на автоматик или по-доброто да сложиш чип!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Колега прочети това и ще разбереш всичко, тези теми са говорени хиляди пъти само трябва да потърсиш в търсачката.
Kolevert
Благодаря ти!
- 90hp power
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
имах го същият проблем беше от стартера. при мен стартера забиваше като е ствудена и тогава палеше
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Почваш с стартер и акумулатор и накрая ако не иска, прекодираш на автомат.
Потребители, разглеждащи този форум: айлата, CECOTO111 1, venll-vr и 86 госта
