Проблем с палене на Голф 4 тди 110.
Kolevert
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 12:13
Местоположение: stara zagora
Мнениеот Kolevert » Пон 03 окт 2011 11:34
Имам следният проблем.Сутрин колата ми пали без никакви проблеми, но след това като е загряла се скасва от въртене стартера и пали много трудно.А на всичкото отгоре и взе да пропушва доста.Някой има ли идея дали е възможно това да става от горивния филтър,който не съм сменял скоро?
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Re: Проблем с палене на Голф 4 тди 110.
Мнениеот Milevv » Пон 03 окт 2011 23:43
Не е от филтъра проблема!
Това си е често срещан проблем при тези коли!
Вариантите са препрограмиране на автоматик или по-доброто да сложиш чип!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 05 окт 2011 21:02
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Колега прочети това и ще разбереш всичко, тези теми са говорени хиляди пъти само трябва да потърсиш в търсачката.
Kolevert
Мнениеот Kolevert » Пет 07 окт 2011 10:34
Благодаря ти!
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Мнениеот 90hp power » Чет 13 окт 2011 23:41
имах го същият проблем беше от стартера. при мен стартера забиваше като е ствудена и тогава палеше :да:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 14 окт 2011 21:33
Почваш с стартер и акумулатор и накрая ако не иска, прекодираш на автомат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
