Колеги налага ми се смяна на вакумните(за налагане) маркучи по управлението на турбото.
От къде могат да се намерят металните скобички коити ги държат?
Пробвах една оригинална скоба да я отворя и да я сложа пак но не стана.
Вие как сте си решили проблема?
VW Golf 1Z 1996г. - скоби за вакуумните маркучи
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Re: Скоби за вакуумните маркучи?
Можеш ли да споделиш колко пари ти излезнаха и от къде ги купи че и аз трябва да ги сменям.
- Stivi
А къде изобщо има скобички на тия маркучета /говорим за тънките с вътрешен диаметър 3-4мм/ понеже мисля че там няма нужда от скоби !
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Stivi написа:А къде изобщо има скобички на тия маркучета /говорим за тънките с вътрешен диаметър 3-4мм/ понеже мисля че там няма нужда от скоби !
Няма нужда от скоби разбира се ! Маркучетата влизат на щуцерите достатъчно стегнато и това все пак е Вакум ,няма как да се извади само !!!
Има единствено скоби на две места ,долу на актуатора и горе на ЕГР ,защото там може да се измъкне от вибрациите .
- aradovanov
Re: VW Golf 1Z 1996г. - скоби за вакуумните маркучи
При 1Z има налягане на няколко места: за мапа и за управлението на н75.
При мен фабрично има скоби.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Ще ти трябват скобки . Аз не бях сложил и имах доста проблеми , докато един ден не го сложих на канала и видях , че единия маркуч от турбото си се мести свободно.
- aradovanov
Добре ама какви и от къде?
Свинските опащки не са решение...
Има едни скоби от тел които се пристягат с болт и гайка, ако някой знае къде има малки...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
achodemo написа:Stivi написа:А къде изобщо има скобички на тия маркучета /говорим за тънките с вътрешен диаметър 3-4мм/ понеже мисля че там няма нужда от скоби !
Точно така е при мен(АФН)А за автора на темата-щом държиш да са стегнати и ако няма малки скобички-взимаш медна тел и едни клещи(не е елегантно и грамотно
) и става точно по български
.Не точно,де щото и чука е в основата на българската работа
- aradovanov
gancho написа:achodemo написа:Stivi написа:А къде изобщо има скобички на тия маркучета /говорим за тънките с вътрешен диаметър 3-4мм/ понеже мисля че там няма нужда от скоби !
А за автора на темата-щом държиш да са стегнати и ако няма малки скобички-взимаш медна тел и едни клещи(не е елегантно и грамотно) и става точно по български
Много ви е лесно на вас с бързите дизели.
При 1Z не е точно така.
Там има доста повече маркучи с налягане, отколкото с вакуум.
Та да се върна на въпроса: има или не такива скоби, обиколих повечето авточасти в Бургас и ме гледаха тъпо?
- al_van
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
- Местоположение: nova zagora
колега 1з ништо му няма много добре си варви даже.....
Търси в магазин за крепежни елементи,ама там повечето са "зрънчо"
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
С какъв диаметър горе-долу трябва да са?
- aradovanov
Маркучите са с вътрешен диаметър 3,2мм външо са 6-7 мога да ги замеря със шублера утре...
jollycatman
В магазина на автомивката зад Кауфланд има скоби от най-малкия до най-големия размер.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
А тук е мястото, някой да сподели и за Пловдив, има ли такъв магазин специализиран за скоби и къде
