Polo 6n2 1.4TDI при палене се форсира
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Съб 15 окт 2011 6:43
Здравейте колеги,
от ден, два полото ми прави номера,като го паля няма значение дали е топъл или студен лампата на подгряването свети доста около 20сек и като изгасне като го запаля се форсира до 2500-3000 оборота в рамките на 3-4 секунди и след това държи 1200 оборота и като му дам газ пропушва черен дим.Ако не чакам лампата да изгасне положението е същото,а преди лампада гаснеше веднага като дам контакт и си палеше без проблем.Иначе във вървенето няма разлика върви си доволно както преди.
Ако някой колега е имал същия проблем,може да го сподели,ще съм му много благодарен,ако мога аз да направя нещо по въпроса, преди да закарам колата да я закачат на комп.
Полото е 1.4 ТDI2000г с код на мотора АМF
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Проблем с Polo 6n2 1.4TDI при палане се форсира
Мнениеот Alek » Съб 15 окт 2011 8:42
Температурен датчик за смяна.
tomo8889
Re: Проблем с Polo 6n2 1.4TDI при палане се форсираРЕШЕНО
Мнениеот tomo8889 » Нед 16 окт 2011 10:00
Да колеги,точно това излезна,смених го и всичко е 6,още като го откачих и го запалих без него,това форсиране го нямаше
EkaterinaM
Регистриран на: Пон 02 май 2016 21:10
Re: Проблем с Polo 6n2 1.4TDI при палене се форсира
Мнениеот EkaterinaM » Пон 02 май 2016 21:16
Здравейте,
понеже имам същия проблем с полото ми, бихте ли ме ориентирали къде се намира въпросния температурен датчик?
