Върти,но не пали-Пасат Б5 1,9 ТДИ 110 кс
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Върти,но не пали-Пасат Б5 1,9 ТДИ 110 кс
Мнениеот radotom » Сря 28 ное 2018 16:03
Значи не може да обезвъздуши.
Кой знае защо, и моята не можа, като свалях дюзите, а от никъде не тече и намам проблем с паленето.
Вземи една спринцовка (под 50 ст. ми поискаха в аптеката за 50-кубикова спринцовка), отвий холендърчето на входящото гориво и напълни там до преливане.
След това закачаш маркуча и го топваш в шише с половин-1 литър нафта, да смуче от него помпата.
И пали!
Имай предвид, че като напълни филтъра от обратната нафта, ще текне от там!
Трябва да сте двама човека - един да върти, друг да държи шишето с нафта и да запушва щуцера на филтъра и да вика 'ГАСИИииии...' като текне от филтъра :icon_lol
Другия вариант е да е много разместена главата и да са омазани милиграмите.
Това го гледаш как е на VAG-COM и с почукване на главата ги нагласяш на 3-4,5 (при суден мотор, като загрее, ще паднат)
breakforce
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот breakforce » Пет 07 дек 2018 18:01
Извинявам се че след дълго време отговарям, но проблема си остава, пробвах и така не стана, накрая смених и ГНП-то , отново същото както преди, пробвах отново с шише нощо, направо се отчайвам :(
П.П. В момента даже не изпушва...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 дек 2018 18:35
От къде си?
Всъщност, най-добре попълни 'Местожителство' в профила си, да не те питат всеки път :icon_lol
breakforce
Мнениеот breakforce » Пет 07 дек 2018 19:18
гр. Червен бряг, Плевенска област.
malkiq shturets
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
Местоположение: burgas
Мнениеот malkiq shturets » Нед 01 ное 2020 15:04
Здравейте колеги,имам Шкода Октавия 1.9 тди 110 коня. Имам проблем с паленето сутрин, много време върти на стартер докато запали. Видимо Гнп-то не тече, а клапана на горивния филтър го смених.
