не иска да загрява golf 2 1.6D JP
alopoo
Регистриран на: Пон 05 сеп 2011 12:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот alopoo » Пон 17 окт 2011 17:13
и на дълго на градско колата загрява до 1/3 и не иска повече. Трябва постоянно да я натоварвам за да се качи до половината. Колата е golf 2 1.6D JP Има ли смисъл да сменям термостата или проблема може и да е другаде
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: не иска да загрява golf 2 1.6D JP
Мнениеот tdi fen » Пон 17 окт 2011 17:18
най-вероятно е термостата
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 17 окт 2011 17:18
Ако помислиш малко логично, стана студено :arrow: не загрява,ако е топло :arrow: загрява.
Колега много е просто,пипни маркуча където влиза при термостата,ако е топъл си за термостат.
alopoo
Мнениеот alopoo » Пон 17 окт 2011 17:22
извинявам се за некомпетентността... този маркуч който влиза долу в радиатора ли е :oops:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 17 окт 2011 19:48
най долният маркуч под водната помпа горе долу се пада
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 17 окт 2011 20:03
Термостат най - вероятна причина- водна помпа - стара охладителна течност - G11 се сменя на две години :deal
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 17 окт 2011 22:17
alopoo написа:и на дълго на градско колата загрява до 1/3 и не иска повече. Трябва постоянно да я натоварвам за да се качи до половината. Колата е golf 2 1.6D JP Има ли смисъл да сменям термостата или проблема може и да е другаде
Има ли нормално парно?
Може да е некоректен уред на таблото или температурен датчик.
alopoo
Мнениеот alopoo » Вто 18 окт 2011 11:23
и парното не топли. Когато е на 1/3 духа хлатко. Много е неприятно защото неможе да размрази прозореца
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 18 окт 2011 13:35
alopoo написа:и парното не топли. Когато е на 1/3 духа хлатко. Много е неприятно защото неможе да размрази прозореца
Значи признаците за термостат са следните:
-трудно достига работна температура дори и в гада
-при градско каране примерна тем. 70градоса ,излезеш ли извън града веднага пада температурата до почти студен или студен двигател.
Аз ти препоръчвам смяна на термостат ,а може и да пробваш стария след като го свалиш.
andibula
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
Местоположение: Добрич
Мнениеот andibula » Вто 18 окт 2011 13:40
Ами ако искаш да си сигурен го извади,сложи го в тенджерка със студена вода на котлона и загрявай. Ако отвори още докато е леко топла водата го хвърляй и си купи нов от доказала се марка. При наличност и на термометър за високи градуси (не медицински),измерването ще е точно. Но то си е очевадно дали отваря на 30 или на 87 градуса.Успех.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 18 окт 2011 14:30
andibula написа:Ами ако искаш да си сигурен го извади,сложи го в тенджерка със студена вода на котлона и загрявай. Ако отвори още докато е леко топла водата го хвърляй и си купи нов от доказала се марка. При наличност и на термометър за високи градуси (не медицински),измерването ще е точно. Но то си е очевадно дали отваря на 30 или на 87 градуса.Успех.
Термостата задължително да е хубав ,не от 12 лв.
По метода с котлона установих защо стария ми пасат прегрява с чисто нов термостат за 12.50лв.
Водата завря и чак тогава термостата отвори.
