не иска да загрява golf 2 1.6D JP
и на дълго на градско колата загрява до 1/3 и не иска повече. Трябва постоянно да я натоварвам за да се качи до половината. Колата е golf 2 1.6D JP Има ли смисъл да сменям термостата или проблема може и да е другаде
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: не иска да загрява golf 2 1.6D JP
най-вероятно е термостата
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Ако помислиш малко логично, стана студено
не загрява,ако е топло
загрява.
Колега много е просто,пипни маркуча където влиза при термостата,ако е топъл си за термостат.
извинявам се за некомпетентността... този маркуч който влиза долу в радиатора ли е
- Adrian-AAA
най долният маркуч под водната помпа горе долу се пада
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Термостат най - вероятна причина- водна помпа - стара охладителна течност - G11 се сменя на две години
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
alopoo написа:и на дълго на градско колата загрява до 1/3 и не иска повече. Трябва постоянно да я натоварвам за да се качи до половината. Колата е golf 2 1.6D JP Има ли смисъл да сменям термостата или проблема може и да е другаде
Има ли нормално парно?
Може да е некоректен уред на таблото или температурен датчик.
и парното не топли. Когато е на 1/3 духа хлатко. Много е неприятно защото неможе да размрази прозореца
alopoo написа:и парното не топли. Когато е на 1/3 духа хлатко. Много е неприятно защото неможе да размрази прозореца
Значи признаците за термостат са следните:
-трудно достига работна температура дори и в гада
-при градско каране примерна тем. 70градоса ,излезеш ли извън града веднага пада температурата до почти студен или студен двигател.
Аз ти препоръчвам смяна на термостат ,а може и да пробваш стария след като го свалиш.
- andibula
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
- Местоположение: Добрич
Ами ако искаш да си сигурен го извади,сложи го в тенджерка със студена вода на котлона и загрявай. Ако отвори още докато е леко топла водата го хвърляй и си купи нов от доказала се марка. При наличност и на термометър за високи градуси (не медицински),измерването ще е точно. Но то си е очевадно дали отваря на 30 или на 87 градуса.Успех.
andibula написа:Ами ако искаш да си сигурен го извади,сложи го в тенджерка със студена вода на котлона и загрявай. Ако отвори още докато е леко топла водата го хвърляй и си купи нов от доказала се марка. При наличност и на термометър за високи градуси (не медицински),измерването ще е точно. Но то си е очевадно дали отваря на 30 или на 87 градуса.Успех.
Термостата задължително да е хубав ,не от 12 лв.
По метода с котлона установих защо стария ми пасат прегрява с чисто нов термостат за 12.50лв.
Водата завря и чак тогава термостата отвори.
