Ход на актуатора при работещ двигател ?
- Stivi
Някой пробвал ли е дали при работещ двигател актуатора може да се натисне още с пръст или трябва да няма никакъв свободен ход ! Нали тогава геометрията е напълно затворена и би трябвало актуатора да е дръпнал лостчето до край а като пробвам да го натисна мърда още малко надолу,това значи ли че не е затворила лопатките до край ?
Re: Ход на актуатора при работещ двигател ?
При мен стои в крайно горно положение и няма никакъв свободен ход.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Явно ти е разпънат повечко актуатора.Трябва да си го изтегля до ограничителното болтче.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
може да се наложи почистване на геометрията ако не го дърпа до ограничителното болче или да се е скапал акуатора.Най-добре да се свали акуатора и да се види дали работи както трябва и също да се види как се движи геометрията
