Ръководство за Б5.5 2.0 ТDI (BGW)?
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Вто 25 окт 2011 12:11
Здравейте!
От скоро имам Б5.5 2.0 TDI с код на двигателя BGW (2004 г. е по стъкла, от Германия докаран). Имам книжка на немски. Не разбирам немски, но да речем, че с гугъл горе-долу може да се разберем. Проблемът е обаче, че част 3.3, в която би трябвало да са техническите данни липсва, а ми трябва точно тя, тъй като искам да сменя маслото и не знам какво да купя - с какъв вискозитет е най-препоръчително и каква спецификация да бъде. В книжките, които откривам от разни линкове тук във форума, май има информация само за 1.9 TDI двигателите, а предполагам, при тях е различно, тъй като в един магазин гледаха някакъв каталог и казаха, че там излиза маслото да е 5W30 и спецификацията беше някаква различна от 505.01 - може би беше 507, но не помня точно. Моля, ако някой има книжка точно за BGW на какъвто и език да е (все пак английски и руски са за предпочитане), ако може да помогне! Също така моля за малко информация относно разликата между 505.01, 507 и ако има още някоя спецификация, която е подходяща за помпа-дюза двигатели на VW!
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Re: Ръководство за Б5.5 2.0 ТDI (BGW)?
Мнениеот Svets » Вто 25 окт 2011 13:46
Тези в магазина са се пообъркали нещо. В книшката си пише 505.01 506.01 ;)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 25 окт 2011 14:06
Я виж от ТУК какво ще си избереш (най-отдолу са най-интересните).
ecm
Мнениеот ecm » Вто 25 окт 2011 15:17
Svets, да разбирам ли, че може масло, което е 505.01 ИЛИ 506.01? В такъв случай има ли смисъл от масло, което покрива 507 като това?:
http://bparts-bg.com/product/98/5w30-longlife-iii-504-00-507-00-5l-audi-vw-skoda-seat.html
gr_kanev, там вече гледах. има книжка на руски, което ще е от помощ за доста неща, но никъде не видях нито в нея, нито в другите документи в дъното на страницата нещо за BGW..
Благодаря за отговорите!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 25 окт 2011 15:34
ecm написа:да разбирам ли, че може масло, което е 505.01 ИЛИ 506.01? В такъв случай има ли смисъл от масло, което покрива 507 като това?
ако е с дпф 507 00 ако няма може и 505 01
ecm
Мнениеот ecm » Вто 25 окт 2011 17:16
с DPF е. между другото, от няколко дни започна да ми пищи Abgas Werkstatt, без някакви други симптоми.. ще ходим на доктор утре, да видим EGR ли е, DPF ли е, що ли е :D чудя се дали това, че от време на време ми гасне на 2-ра и то на най неприятни места като кръстовища и ЖП-прелези, има нещо общо, или просто не подавам достатъчно газ :?:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 25 окт 2011 19:04
ecm написа:...gr_kanev, там вече гледах. има книжка на руски, което ще е от помощ за доста неща, но никъде не видях нито в нея, нито в другите документи в дъното на страницата нещо за BGW...
Щом казваш - вярвам ти. Обаче моите очи виждат друго (взето след разархивиране на ТОЗИ .zip):
Автомобиль с дизельным двигателем TDI 100 кВт
Двигатель
Мощность - 100 кВт (136 л.с.) при 4000 об/мин
Макс. крутящий момент - 335 Нм при 1900 об/мин
Число цилиндров, рабочий объем - 4 цилиндра, 1968 куб.см
Дизельное топливо - Мин. цетановое число 51 по DIN EN 590
Трансмиссия - 6-ступ. мех. коробка передач
Автомобили С LongLife-Service - VW 506.00 или VW 506.01
Автомобили БЕЗ LongLife-Service - VW 505.00 или VW 505.01
Не е ли това твоя двигател ?
ecm
Мнениеот ecm » Вто 25 окт 2011 19:59
ами тоя линк не се отваря при мен - пише, че файлът е махнат. иначе май това е двигателят, само с уточнението, че е с DPF. то, не знам дали има версия на BGW без DPF?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 25 окт 2011 20:04
Не съм запознат.
Между другото, с Google намерих ТОЗИ .pdf.
За първия .pdf - отиваш по най-горния ми линк на "Volkswagen Passat B5 GP 2001-2005: Дополнения к руководству по эксплуатации (rus.)" - така става да се свали.
ecm
Мнениеот ecm » Вто 25 окт 2011 20:12
Благодаря, макар че малко трудно се ориентирам в това последното в коя графа попада моят двигател! Иначе първият линк не се отваря, но се оказа, че тоя документ днес съм го свалил от друг линк на същия сайт - явно е преместен. Как обаче съм проспал това, че там пише за 136 к.с. двигател, не знам.. :banghead: Извинявам се за което! Все пак остава въпросът дали тоя 136 к.с. се отнася само за BGW, щото май има и BHW? И, дали се отнася за BGW с DPF?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 25 окт 2011 20:17
Ами то си го пише, а и по-горе го казаха - има ли DPF, маслото трябва да е VW 507 00.
За мигането на лампата - в същото ръководството казват, че това е възможно при запушване на филтъра при често каране на къси разстояния - препоръчват за изчистване 5-10 минути каране със скорост над 60 км/ч.
ecm
Мнениеот ecm » Сря 26 окт 2011 10:06
Благодаря! Аз съвсем малко я карах в София - дали и стотина километра съм и навъртял, иначе повече извънградско съм я карал до момента.. Днес ще имам пак излизане към провинцията, та ще видим дали ще се отпуши.. Тя, в момента е в сервиз за смяна на масло и диагностика на проблема, та ще има яснота още преди това к'во е..
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 27 окт 2011 16:50
506.01 е за бензин. Колегата по-горе го е казал, 507.00 за ДПФ и удължен интервал и 505.01 за без ДПФ и нормален интервал
