Обтягане на пистовия ремък при AAZ с клима Диавия
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 окт 2011 19:29
Здравейте колеги,
Имам следния проблем от както купих колата и е крайно време да го отстраня. Колата е насаждан климатик Диавия и начина, по който е монтиран ми създава проблеми. Пистовия ремък почва да боксува още на първия месец след като е монтиран нов. Правих си експерименти с различни марки и ефект нула.
Сега главния заподозрян е обтяжната ролка, която в случая е фиксирана, а на други VW съм забелязал, че е на пружина, която обира вибрациите без да разтегля ремъка. Ето снимки на ролките:
Сега моля за съвет как да реша проблема.
Варианта както си го представям аз е:
Стойка от друг VW с обтяжна ролка с компенсатора пружина.
Този вариант поражда следните въпроси:
- дали ще може да се монтира компресора на Диавията на оригинална стойка?
- от какви двигатели мога да взема стойка?
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Обтягане на пистовия ремък при AAZ с клима Диавия
Мнениеот Namesata » Вто 25 окт 2011 19:54
Ако кажеш номера на компресора много ще улесниш нещата.
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Вто 25 окт 2011 19:56
stoika moje da vzeme6 ot takyv kato moq afn ama neznam dali 6te ti se prigodi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 окт 2011 19:59
Namesata написа:Ако кажеш номера на компресора много ще улесниш нещата.
Утре ще опитам да го видя.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 25 окт 2011 20:08
Стойки има,от всяко тди става 1з,аху,афн, и други сходни.
Аз примерно имам стоика,но без така наречения бастун който го има само нов оригинален както и втулките.
Аз монтирах компресор,но оригинален мисля който се лови с 2 болта еднакво разположени,но нямам снимков материал за да ти покажа,но ако имам време утре мога да премеря разстоянието на отворите за климатика.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 25 окт 2011 21:26
Колега аз имам стойка за климатик с Г-образния прът ,ролка и оптягащ елемент но таман да ти пусна оферта да ти ги дам евтино се замислих върху думите ти дали твоя компресор ще пасне на нея след като не е оригиналния.Защо първо не пробваш с една Фрайлауфна ролка на динамото ?
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 26 окт 2011 15:28
а защо не сложиш директно ексцентирчна ролка и с нея да натегнеш?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 26 окт 2011 16:15
pakumba написа:а защо не сложиш директно ексцентирчна ролка и с нея да натегнеш?
В момента е с такава.
pakumba
Мнениеот pakumba » Чет 27 окт 2011 6:08
radi_nrj написа:
значи не ти е това проблема. Щом буксува сега, ако я натегнеш след като е поразтегнат ремъка, трябва да спре да буксува, все пак той не се разтяга до безкрай. А и има много фабрични изпълнения по този начин, самия метод не е грешен или лош. По-скоро затяга ролката, затяга алтернатора или компресора.Разбира се има вариант като не е фабрично всичко и ремъка като се поразтегне и ролката да обере, защото е била на макс натегната- ти ще кажеш дали е така.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 27 окт 2011 9:28
pakumba написа:
radi_nrj написа:
При свален ремък всички ролки се въртят свободно :dontknow:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 27 окт 2011 9:30
Пробва ли да сложиш една идея по- къс ремък?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 11:31
Да не би причината да износва ремъка да е в самата ролка на алтернатора ? :screwy Тя е от желязо ,но не е вечна ,износват се каналите и ремъка не ляга плътно !Другото което ми направи впечатление е че ремъка обхваща около 1/4 шайбата на динамото-малко е !Решение :по-дълъг ремък и обтяжката да се промени за да може ремъка да "обикаля" повече около шайбата на алтернатора ! Успех ! :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 07 дек 2011 13:56
Возил съм се на този влак mhihi mhihi
Минах през същият ад за да решиш проблема кардинално ти трябват:
стойка от ТДИ пасва идеално
нов генератор понеже захватът е друг
Този е начина аз съм със компресор санден 709 наложи се да подложа малко понеже ушите на 709-ката са със около 3мм по-широки от на 7V16 за какъвто е правена стойката на ТДИ. Над 20К км карам така и нямам грижи.
Ремък задължително Continental работната част е мъхеста и не скърца.
п.п. като сложиш стойката от ТДИ може да мислиш за 120А генератор :twisted:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 08 дек 2011 12:23
Жив и здрав да си :bowdown :bowdown :bowdown Това за алтернатора не го знаех и щях да взема само стойка и да ям... дървото. Напролет живи и здрави заедно с демпферната шайба всичко долу и ще го мислим.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 05 яну 2012 10:09
Набавени стойка от TDI и 90А алтернатор. Сега следва да взема ремък и демпферна шайба, че е тръгнала и я почвам. Ще опиша стъпките по така наречения ъпгрейд.
