Б6 2.0 TDI; DSG; 2006; BMP нов собственик с много въпроси :)
treisbg
Регистриран на: Чет 27 окт 2011 22:17
Местоположение: sofiq
Мнениеот treisbg » Пет 28 окт 2011 19:12
Здравейте на всички.
Нов съм във този форум и от вчера съм собственик на пасат 2.0 TDI; DSG; 2006; BMP двигател ;
Както се досещате имам доста въпроси относно автомобила,но ще започна с тези които ме интересуват на дневен ред.
1.В крайна сметка тва ли е мотора с лошите дюзи(до колкото разбрах пиезо дюзи) и който пука глава :)
2.Има ли начин на тази навигация да се инсталира бг карта (качената снимка е същата като моята)
Благодаря предварително.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Б6 съвсем нов собственик с много въпроси :)
Мнениеот ivostefanov » Пет 28 окт 2011 19:43
:welcome_to_group
Най-накрая,стига с тея Опели,орли и разни такива mhihi
treisbg
Мнениеот treisbg » Пет 28 окт 2011 23:33
Aimbotfan
Мнение Заглавие: Re: Passat 2.0 tdi идентификация на двигателя Публикувано на: Пон Сеп 05 36, 2011 11:21
Отговори с цитат
Offline
2005 VW Passat BMP
Регистриран на: 06.07.2010
Местожителство: Козлодуй
Аз мисля, че няма BKP с филтър за твърди частици ;)
Информацията ми е от Wikipedia(ако може да и се вярва)
BMP(2,0 TDI 8v 103kW) е с DPF и не е с пиезо-дюзи и системата му за управления на двигателя е Бош(2005-2008).
BKP(2,0 TDI 16v 103kW) е с пиезо-дюзи, но е с обикновен катализатор и системата му за управление на двигателя е Симос(2005-2008).
BKC(1,9 TDI 8v 77kW) е пак без пиезо-дюзи, но с обикновен катализатор(DPF се предлага като екстра), а системата му за управление е Бош(след 2005-2009 го слагат като двигател).
BMR(2,0 TDI 16v 130kW) е с пиезо-дюзи, и имa DPF. (2006-2008) го слагат като двигател.
Всички гореописани двигатели са Помпа-Дюза!
CBAB(2,0 TDI 16v 130kW), е с пиезо-дюзи, но е Common Rail. Има DPF, и се слага от 2008 година насам.
CBBB(2,0 TDI 16v 130kW), е с пиезо-дюзи, но е Common Rail. Има DPF, и се слага от 2008 година насам.
Като гледам снимката от първият ти пост, много прилича на моят BMP;)
Ето го и него:
Последна промяна от treisbg на Съб 29 окт 2011 8:22, променено общо 1 път.
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Б6 2.0 TDI; DSG; 2006; BMP нов собственик с много въпроси :)
Мнениеот Aimbotfan » Съб 29 окт 2011 0:15
BMP не е с проблемните пиезо-електрически дюзи ;)
Тоест твоят не би трябвало да има проблеми с дюзите, ако това ще ти е някакво успокоение.
За глави да пукат точно тези двигатели, също не съм чувал ;)
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Съб 29 окт 2011 10:49
Само 16 клапановите имат проблем с главите и то не всички.
Трябва да се поровя имах някъде даже номера на проблемната глава и нейният заместител.
treisbg
Мнениеот treisbg » Нед 30 окт 2011 14:39
Колеги има един бутон до скоростите (..!..) на който пише SET и не мога още да разбера за какво е, ако има някой който може да ме просветли, ще съм му много благодарен.
П.С По между-другото първият опит за качване на карта на българия на навигацията за сега беше неуспешен :banghead:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 30 окт 2011 15:40
Ако не ме лъже паметта-асистент за потегляне по наклон е това.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 30 окт 2011 16:02
Ако има система за следене на лягането в гумите, бутона се ползваше ако не се лъжа за настройка/адаптация на тази системка.
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Нед 30 окт 2011 17:20
Supawiza написа:Само 16 клапановите имат проблем с главите и то не всички.
Проблемни - V330, V320, V125, V130
Заместител на V125 - V140
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 31 окт 2011 9:03
treisbg написа:Колеги има един бутон до скоростите (..!..) на който пише SET и не мога още да разбера за какво е, ако има някой който може да ме просветли, ще съм му много благодарен.
°niksi° написа:Ако има система за следене на лягането в гумите, бутона се ползваше ако не се лъжа за настройка/адаптация на тази системка.
Никси ти го е написал, но да допълня.
Правиш си налягането на гумите, след това натискаш и задържаш бутона. Системата е адаптирана. Ако спадне гума я хваща по оборотите и святка лампата. Ако се натисне тогава бутона ще изгасне лампата, но ще запаметиш с некоректни настройки.
treisbg
Мнениеот treisbg » Пон 31 окт 2011 18:22
Днес си оставих бракмата да я обслужват :
ангренажен ремък, ролки, водна помпа, пистов ремък, обтегачна ролка(ако е износена връща се старата и е на половин цена - 85лв.), филтри - всички, масло двигател, антифриз, масло и филтър на скорости, работа - общо -1200лв.
А забравих и ксенона понеже е слаган допълнително и даваше ядове реших да сложа нов от тия дето баласта е под фара и сичко е във фара-луксима с монтаж - 240 лв.(бех си зел крушки филипс 100+ за 65 лв. ама се разубедих и ше идат за дълги)
Надявам се да е полезна информация за модела и ще се радвам колегите с този модел да пишат като правят интервенции :).
Andonov написа:
Днеска се обадих в порше и ми казаха същото благодаря колега.
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Вто 01 ное 2011 10:33
Какво масло си и сложил, и имаш ли филтър за твърди частици(DPF)? Да не да имаш и да са ти сложили 5W40, че може да имаш ядове с него. За DPF се слага 5W30 ;)
Хм, сега като се замисля, то май всички двигатели с означение BMP са с DPF.
treisbg
Мнениеот treisbg » Сря 02 ное 2011 0:07
Некво немско наливно 20 лв. литъра пред мене сложиха на една Q7 -ца от него. Иначе си прав за DPF-a .Имам много голямо доверие на майстора - проверен е :) както се казва и не задавам много въпроси.А за скоростите само оргиналдъ щото там компромиси не бива.
Вчера се установи, че нави с бг мапс батко нема да има така, че честито на печелившите хаха.
treisbg
Мнениеот treisbg » Пон 07 ное 2011 17:10
И така скъпи колеги моята прекрасна колица се оказа с хубавите дюзи и с главата която не дава дефект ,НО със скапания вал :applause: . Оказа се ,че след като сменихме масалцето( старото беше като грес ) и колицата заработи прекрасно, просто песен за ушите mhihi . На кратко износен разпределителен вал и заминали повдигачи.
Вал - около1200 лв. (с некакъв луд късмет го намерихме втора ръка за 200 лв. от октавия 2008 ударена ) повдигачи, гарнитурка за капака и там още дреболийки около300-400 лв.
Колата съм я купил от СТЕФИ АУТО преди около 2 седмици :не:
Надявам се , че сагата ми ще свърши до тук :).
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 07 ное 2011 17:15
treisbg написа:Колата съм я купил от СТЕФИ АУТО преди около 2 седмици :не:
Трябваше да потърсиш коментари за тази автокъща преди да купуваш. Във форума има хубава тема за тях. mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
