Колеги от известно време се появи едно почукване все едно е клапан по време на движение на Голфа.
В началото наистина си мислех, че е клапан, защото честотата се променя с оборотите, но онзи ден установих че проблема явно е или в съединителя или в лагера му.
След като леко обера луфта с педала почукването изчезва, също така при натиснат съединител го няма и при работа на място не се чува.
Знам че тия Голфове са с т.н. обратен съединител и лагера е в ск. кутия, но се чудя дали в него да търся проблема или в самия съединител, тъй като ако е лагер според мен би трябвало и на място да почуква, а не го прави.
И още нещо не мога да си обясня промяната на честотата на почукването с промяната на оборотите, респективно скоростта на движение.
Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.
Почукване при движение при Голф AAZ
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
