Мисълта ми е, възможно ли е проблема да е на друго място, а не в акумулатора? Чел съм разни теми със софтуерни проблеми, но при мен го прави от много скоро.
Голф 2.0 TDI 4motion заминал акумулатор?
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Имам следния проблем. Колата на студено пали перфектно, но на загрят двигател не иска. Направо умира от към тоци. Акумулатора беше на колата когато си я купувах и още тогава му светеше черно окото. От тогава минаха 3 години и няколко месеца и все си пали като пич, но от скоро започна да ми го прави това на топъл старт, та си мисля че вече е за хвърляне. Като и дам ток или я бутнат си пали.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Заминал акумулатор?
Може да се измери акумулатора, напълно е възможно проблема да е в него, смяна с друг временно също е вариант за диагностика.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
При същия проблем се оказа че стартера останал без четки,щом на студено върти значи имаш предостатъчно ток.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Пробвай със "сигурен" акумулатор, сега е времето, когато доста акумулатори отиват в пенсия и от читав става нечитав в рамките на 1-2 седмици.
- Deo
Ок, ще я карам на доктор да я преслуша пък ще видим дали ще се размина с купуване на нов акумулатор.
- Deo
Все пак се оказа акумулатора.
