Здравейте колеги имам проблем и се надявам да го разрешим. Имам пасат б4 и отднес лампата да подгряване на свещите не свети постоянно,а само мига и не подгрява.
Баща ми изкара и пак вкара едно реле и запали. А доколкото разбрах това им е болката. Кое е релето и каква е подредбата им. Двигателя е ААZ 1.9 TD 75к.с.
Благодаря предварително
VW PASSAT b4 1.9TD
emo-gar
Re: VW PASSAT b4 1.9TD
Сигурен ли си в кода на мотора..Пасат.Б4...AAZ,защото описаният мотор е чиста механика и без компютър .Тогава би следвало релето да е като на прост предкамерен дизел....т.е. мога да погледна кое е най-голямото реле на бушониерата..А болката им е на съвсем друго място,ама мнооОого болка...като падне ангренажното ..търкало от к. вал.Твойто е "бял" кахър.
Виж дали има реле с надпис 103,на долният ред -най-вдясно.
- asenvr
- Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: AFN 81kW
- Местоположение: Пазарджик
Няма компютър и двигателя е ААЗ.Погледнах няма реле 103
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
asenvr написа:Погледнах няма реле 103
Еее... добре, а колко има на мястото на №103, показано от колегата?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
ААZ е със реле 104 което е за подгряващите свещи.
Има и още едно 136 което е нещо като "контролер" за пускане на свещите. Дефакто 136 получава информация от датчика на охладителната течност и я обработва след това решава дали да пусне подгревните свещи или не.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
znainainai написа:ААZ е със реле 104 което е за подгряващите свещи.
Затова понякога ламбата свети а понякога не
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 273 госта
