Накрайник на ауспуха на Пасат Б5 - въпрос !
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 26 яну 2012 0:27
Здравейте, колеги!
Подариха ми един накрайник и много ми се ще да го ползвам, но е свален от единичен ауспух, а пасата ми е с двуцевка. Става дума за Б5 ТДИ. Въпроса ми е ще съжалявам ли, ако отрежа двуцевката и сложа удължителна тръба за да монтирам накрайника? Гледам, че от крайното гърне излиза единична тръба дълга около 5 сантиметра и тя е разклонена след това на други 2, които са завити надолу към земята. Не знам предимство някакво ли дава това разклоняване на две тръби. Ако някой е правил подобна промяна на такъв ауспух моля да даде съвет.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Накрайник на ауспуха на Пасат Б5 - въпрос !
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 1:21
до колкото знам като е двуцевка самия дим се разклоняна и създава илюзията,че пуши по-малко.Изчакай и другите колеги да видим кво ще кажат.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 26 яну 2012 9:48
И е насочена надолу, та саждите да отиват към земята, ако не сочи надолу сигурно ще опушва бронята, което не е много приятно.И аз го мисля от отдавна тоя проблем, но ми се ще някакси накрайника като се сложи пак да си сочи под лек наклон надолу.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 26 яну 2012 11:28
Той наклона се прави и пак може да се направи леко надолу, но това, че ще е една тръба ще повлияе ли на излизането на газовете. Няма логика да се отрази отрицателно, но не знам.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Чет 26 яну 2012 11:57
Както каза колегата по горе проблема е сас саждите бронята ще става черна а и какъв наклон ще се даде на тоя накрайник според мен ще е грозно :talk:
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 26 яну 2012 12:48
Ами така като се замисля ефекта няма да оправдае труда и ще си карам с два накрайника, един на гърнето и един в багажника.
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Чет 26 яну 2012 13:23
Продават 2-ни накрайници - коляновидни .. аз си купих за моето поло .. наистина не е много красиво ама не е като измиеш колата и като я запалиш да ти хвърли целия прах от земята на задницата иначе се опушва леко да :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 26 яну 2012 14:42
Давам ти снимки за да видиш и да си помислиш над това,което си решил.От доста време съм направил това.Веднъж ми се е опушвало отзад след като бях заредил някаква кофти нафта.
