Голф 4 1.9 ТДИ 131 коня- От какво може да е теча
Vasko97
Регистриран на: Пон 22 фев 2021 17:19
Мнениеот Vasko97 » Пон 22 фев 2021 17:22
Приятели, от какво може да е, сменена е гарнитурата на някаква помпа, не знам каква точно. Колата е 1.9 ТДИ
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: От какво може да е теча
Мнениеот Pichaga » Пон 22 фев 2021 18:48
оправи заглавието по шаблон-марка модел...1,9 тди не е достатъчно
какъв е теча, нафта, вода, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки....
как очакваш помощ, като сам не даваш инфо....
Vasko97
Мнениеот Vasko97 » Пон 22 фев 2021 23:37
Не знам какво тече, но не е антифриз със сигурност струва ми се, че е масло
Последна промяна от icokr на Вто 23 фев 2021 8:44, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието е в първото мнение. Използвай бутона нов отговор, а не цитат.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 131 коня- От какво може да е теча
Мнениеот icokr » Вто 23 фев 2021 8:46
Имали загуба на спирачна течност? Да не е сервото?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 23 фев 2021 8:48
Щуцера за вакуум на тандем помпата може да омаслява. Сваляли ли сте капак на клапаните скоро, от него също може в задната част. Мини с пароструйка омасленото и ще си проличи. Гледам и хидравличния маркуч е прясно омазан. Някой да върти волана и гледай дали ще прокапе от там.
mibvip
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 13:42
Мнениеот mibvip » Вто 23 фев 2021 11:51
Това нов теч ли е или е веднага след ремонта ? Възможно е да са сваляли спирачната помпа и да е текла спирачна течност. Хубаво е щом е спирачна течност да изплакнеш. Виж след това дали ще има текло отново.
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Мнениеот stamat25 » Вто 23 фев 2021 18:56
Колега, какво тече?...антифриз, масло
Ако е антифриз може да е от тройника, който е под тандем помпата, ако е масло може да е от буксата на захранващия кабел на дюзите.
Провери и тандем помпата.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 23 фев 2021 19:53
Антифризът е сладък.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 23 фев 2021 23:16
пипни отдолу пластмасовия тройник на антифриза и около темпертурния датчик на него
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 28 фев 2021 15:51
muns61 написа:Антифризът е сладък.
...и мазен
не бих опитвал на вкус някаква течност от земята :mhihi :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 фев 2021 16:11
И с разстриване леко м/у пръстите и помирисване ( ако е необходимо ) веднага се познават "основните " течности по колата .
