Притягане болтове колянов вал?? ААZ
bochogo
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Наложи се да челосваме коляновия вал и направа на нова шпонка.Но никаде не откривам на колко Кг и каква сила да притегнем болтовете,става въпрос за 1,9 ТД 75к.
Последна промяна от bochogo на Сря 23 ное 2011 15:42, променено общо 1 път.
Re: Притягане болтове колянов вал??
Основни лагери- 65 Nm и 90 градуса
Биелни лагери- 30 Nm и 90 градуса
bochogo
Какво означават тия градуси?+90?
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
болта се слага нов,и с динамометричен ключ се стяга на 90nm,после с градусомер още 90 градуса затягаш и повече не пипаш там
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
много се съмнявам че на 90нм + 90 градуса, тоя колянов вал ще се върти, ако въобще устискат болтовете!!! Ти лично стягал ли си колянов вал на тия стойности???
да не говорим че билните и основните се стягат различно
5 и 8кг биелни/основни, макар че едва ли ще го срещнеш някъде. по принцип е кг+обороти, както е писал колегата в по-горния пост
- manekena
никои не говори за биелни и основни лагери
,не съм чувал да се челосват
,колегата пита за шпонковото съединение на шайбата
,колегата пита за шпонковото съединение на шайбата- pe6kata
спред мен пита точно за биелни и основни, като е посочил причината за сваляне на вала...
заглавието на темата е стягане на болтове, не болт.
- manekena
на шайбата има болтове ,5 на брой ,нека колегата да каже да не размиваме темата
както ти е казал колегата биелни лагери 30нютон метра +90 градуса основните 65нютон метра + 90 градуса или стягаш на нютон метри и знаем че един оборот е 360 градуса разделяш го на четири и ти идват 90 градуса по бабешки без градусомер.и челният болт така
bochogo
Нали за да се челоса вала трябва да се свали и после да се постави,следователно се свалят болтовете и трябва после да се затегнат с определена сила.Намерих динамометричен ключ но градусите не ми ясни...
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Притягане болтове колянов вал?? ААZ
Колега знаеш ли какво е прав ъгъл?Всяка терекотна плочка има четири ъгъла.Та този ъгъл е точно 90 градуса.Надявам се да си ме разбрал.
bochogo написа:Намерих динамометричен ключ но градусите не ми ясни...
90 градуса=1/4 оборот. Тоест стягаш с динамометричния ключ с колкото нютона е необходимо и след това допритягаш болта още четвърт оборот.
да колега точно такаthe_tupan написа:bochogo написа:Намерих динамометричен ключ но градусите не ми ясни...
