Притрисане при потегляне поло вариант 2000 г сменен двигател
- mitkodobria
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
- Автомобил: VW Passat 6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: krumovgrad
Здравейте колеги след смяна на съединител при потегляне зацепването на съединителя стана твърдо-колата тресе-придърпва,и трябва да потеглям на полусъединител,Появи се и чукане(нещо като ЛАК-ЛАК\ при подаване или отнемане на газ на скорост моля за предположения поздрави
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Притрисане при потегляне
Здравей,
А колата каква е?
Като сменяхте съединителя маховика в какво състояние беше? Това има значение само ако маховика е демферен.
А колата каква е?
- Stivi
Ами какви предположения,или са кофти части или кофти майстори ! Щом е станало след смяната отиваш в сервиза и викаш някой да покара колата и да каже що така прави ! Единствения вариант да не са частите или майсторите е както е казал колегата преди мен да е монтиран нов съединител на разбит демпферен маховик ама като не си казал каква е колата....!
- mitkodobria
колата е поло вариант 2000 г 1,9 TDI 90 к,с AGR мотор,но сменен с AHF 110 к,с`в момента, със генерацията на 90 демек заводската,доколкото знам AGRа не е с демпфер или греша.Съединителя е 230 кинта ВАЛЕО(стока ли е(а за лакането да кажете нещо,струва ми се че трака във С,К вътре поздрави
