Имам странен луфт на скоростния лост, който не мога да открия от какво е и да го отстраня. Проблема е като включа 1 скорост и пусна лоста той отива на положение 3 скорост, като включа 2 скорост и пусна лоста той отива на положение 4 скорост и като включа 5 скорост и пусна лоста той отива на положение 3 скорост. Имат леко затруднение при включване на 1,3,5 скорост но не винаги.
Избирача на който е хванато жилото за ляво и дясно е здрав, смених му О пръстените но проблема си остана?
Някой срещал ли се е с подобен проблем? Идеи от какво може да е ?
Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
Re: Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
Аз имах такъв проблем. Оказаха се разбити втулки на самия селектор (избирач). Не знам ти за кои О-пръстени говориш.
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
за тези О-пръстени говоря на този избирач
избирача влиза тук
ти за кои втулки говориш?
избирача влиза тук
За втулките на цялата тая "железария" , която влиза в кожуха на скоростите. Като я разклатиш има ли луфт?
Другия вариант е да не си настроил правилно жилата и по- специално горното. Пробвай различни положения на гайката за регулиране.
- iavor89
Има някакъв луфт но не знам дали е допустим. Пробвал съм всякакви положения на жилото, най-добре работи като е към средата. Ти втулките смени ли ги? продават ли се?
Аз оставих колата в оторизиран сервиз (с всичкия си акъл). Казаха, че не се продават втулките отделно и ми смениха целия механизъм. Сега няма никакъв луфт, а преди това осезаемо си се мандахерцаше това чудо. За цената ще те излъжа, но мисля че беше от порядъка на 300-350 лева с ново масло за скоростите, труда и селектор втора ръка понеже за нов ми искаха 780 лв.
- iavor89
някой може ли да даде схема на разглобен механизъм от някоя програма?
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Аз имах подобен проблем. Ама на мене проблема ми беше в лоста. Пръчката на лоста(самия лост) най отдолу има заработена една бяла пластмаса. Тя се беше отчупила. Търсих, търсих лост за моята кола ама не намерих и си сложих от пасат '89. Малко странно се усещат скоростите, ама така ще да е докато намеря точно такъв...
Ако намеря снимката в комп. ще я кача!
- iavor89
bkunev написа:Аз имах подобен проблем. Ама на мене проблема ми беше в лоста. Пръчката на лоста(самия лост) най отдолу има заработена една бяла пластмаса. Тя се беше отчупила. Търсих, търсих лост за моята кола ама не намерих и си сложих от пасат '89. Малко странно се усещат скоростите, ама така ще да е докато намеря точно такъв...
Може проблема ми да е и от лоста, на пръв поглед не виждам нищо нередно. Снимката ще е от полза.
- iavor89
при мен лоста е същия, мисля че пластмасата е здрава и продължава ето така
- bkunev
Да, точно така! Тя тая пластмаса е като кука, тя служи да фиксира лоста да стои на задната. При мен като вкарвах задна и тя излизаше, лоста ходеше наляво-надясно. И първата влизаше странно...абе незнам, дано да се оправиш!
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
много лесно се решава проблема в избирача има едно лагерче доста и един семеринг отгоре сменчш ги и лоста заспива само дето се намират трудно в ауто хит има ремонтен комплект
става и с таефлонова фтулка на местото на лагерчето но лоста се движи една идея по трудно
- iavor89
Може ли да покажеш къде точно е лагерчето и каъде е семеринга, че така не ми става ясно?
Само да споделя, че от вчера и аз съм със сменени О-пръстенчета по примера на колегата iavor89 понеже старите се бяха смачкали и имаше известен луфт на мястото. Определено скоростите започнаха да се превключват доста по- стегнато и точно след интевенцията.
