Въпрос подаване на газ Б5.5 1.9 TDI 130 к.с.
fosents
Регистриран на: Съб 19 май 2007 15:26
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI 130 HP 2005
Мнениеот fosents » Съб 26 ное 2011 23:53
Здравейте,
Имам нова кола - Passat B5.5 1.9 ТДИ 130 к.с. и ми стана интересно (не съм карал дизел):
При натискане на педала за газ докрай мотора се бави около секунда преди да подаде пълна газ. Това нормално ли е? Също така се усеща мотора в скоростния лост и трепери доста колата като цяло (смисъл сравнена с бензин де). Така ли трябва да е?
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Re: Въпрос подаване на гас 1.9 TDI
Мнениеот vwpnss » Нед 27 ное 2011 0:22
viewtopic.php?f=24&t=115309&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82
В тази тема за TDI в 7-то мнение пише за газта, че е нормално.
За треперенето е добре да се проверят тампоните на двигатела.
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 27 ное 2011 9:49
Забавянето е от електронната газ(нормално е свиква се) осбено ако го сравняваш с газ на жило. За трперенето тампоните на дв. колегата е отговорил
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Въпрос подаване на газ Б5.5 1.9 TDI 130 к.с.
Мнениеот the_tupan » Нед 27 ное 2011 11:03
Замислянето по-скоро е от лага на турбото. :wink:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 27 ное 2011 12:03
Нормално е да се замисля за секунда, особенно ако не си на нужните обороти. (потърси за разни съвети как се кара ТДИ)
Трептенето...субективно е, още повече ако преди това си карал бензин. Може да не си свикнал, а пък може и да има проблем.
fosents
Мнениеот fosents » Нед 27 ное 2011 12:19
Ами като цяло не трепти супер много, но най-вече ми е чудно дали трябва да ти трепери лоста. Иначе тампони трябва да се сменят май, май.
За газта - благодаря за информацията. :)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 27 ное 2011 12:35
fosents написа: но най-вече ми е чудно дали трябва да ти трепери лоста.
По принцип не трябва да трепери лоста. Кога го прави, на празен ход или когато е на скорост?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 27 ное 2011 14:10
Аз карам ajm-116кс.лоста изобщо не мърда.Да не е тръгнал маховика?
plkochev
Мнениеот plkochev » Нед 27 ное 2011 14:21
Лоста не трябва да трепти няма значение на празен ход или на скорост.
bond
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 11:29
Автомобил: Passat 5 5 TDI 131hp
Двигател: AVF 2002
Мнениеот bond » Вто 29 ное 2011 22:10
И моя лост трепери леко(5.5 - avf). Иначе мисля че колата си върви добре и ускорява добре.
От скоро я имам и още не съм засичал разхода.
Лесно ли може да се провери маховика? Трябва ли да се разглабя СК? :banghead:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 03 дек 2011 7:53
Не се разглабя, само се сваля :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
