Колата не държи температурата на място
- kpuck0o
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
- Местоположение: Козлодуй-София
Проблемът ми е следния,при по-студено време -5,-6 и надолу колата работи на едно място и не може да вдигне повече от 60тина градуса.Стрелката ми е преди 70 градуса,тръгна ли да я карам качва си на 90 градуса и няма проблеми.Термостата е сменен миналата седмица и не знам от какво може да го прави това а и се притеснявам,че след някой друг ден температурите ще паднат по-надолу и не знам дали няма да ми прави проблеми от това.Та кажете си мнението колеги,от какво и как може да се оправи.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колата не държи температурата на място
Това първи дизел ли ти е, колега? Свиквай
Колата ти е у ред, не търси под вола теле.
Колата ти е у ред, не търси под вола теле. - kpuck0o
Да TDI 110-ka
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Дизела по бавно загрява заради това е така иска натоварване
Караи си колата
Караи си колата
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Дизелите са с по-високо КПД от бензиновите коли и няма как да загреят при студено време на място, а и не е полезно да кълцат така без да се карат, защото ДВГ работи незагрял. Палиш и тръгваш, другото е излишен разход на гориво. Не се вглъбявай толкова, търсейки несъществуващ проблем.
- kpuck0o
Мерси много...мене притеснението ми беше,че преди да сменя термостата си качваше температурата,бавно ама я качваше.И помислих да не би проблема да е в термостата.Мерси отново,че се отзовахте
