Свети лампата на ABS при палене
0gi
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 15:23
Мнениеот 0gi » Нед 27 ное 2011 22:26
колеги дилемата е вкарвам ключа давам контакт светкат лампичките съответно гаснат завъртам да паля и докато запали колата светка лампата на ABS това става при студена кола.при палене на топла кола лампата на ABS не светка проблем ли е това при положението, че други коли като мойта не го правят колата е голф 4 1.9 тди 110
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Свети лампата на ABS при палене
Мнениеот mccoy » Нед 27 ное 2011 22:33
Ако угасва след това не е проблем
0gi
Мнениеот 0gi » Нед 27 ное 2011 22:39
mccoy написа:Ако угасва след това не е проблем
запали ли колата гасне
а защо светка?
ton4o
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 12:31
Мнениеот ton4o » Нед 27 ное 2011 22:43
Това е индикация на леко отслабнал акумулатор,аз карах така две години,докато не се наложи да купувам нов.Сега с новия не свети тази лампа при палене на студен двигател...
0gi
Мнениеот 0gi » Нед 27 ное 2011 22:49
подозирах че може да е от акумулатора защото лятото почти не светкаше а сега застудя явно акумулатора сдава багажа
ton4o
Мнениеот ton4o » Нед 27 ное 2011 23:38
При мен с такъв акумулатор си палеше първата зима при минусови температури откакто беше започнала да свети лампата на АБС'а при палене, но на втората зима започна да върти по бавно и да се мъчи.Дозареждал съм го един път,но след един месец беше същата работа.Беше 10 годишен Варта,явно оригиналния на колата.След като го свалих и му разпечатах капачките,вътре беше останал почти без течност...
deversant
Мнениеот deversant » Нед 27 ное 2011 23:57
0gi написа:колеги дилемата е вкарвам ключа давам контакт светкат лампичките съответно гаснат завъртам да паля и докато запали колата светка лампата на ABS това става при студена кола.при палене на топла кола лампата на ABS не светка проблем ли е това при положението, че други коли като мойта не го правят колата е голф 4 1.9 тди 110
И при мен е така,акумолатора найстина беше зле (преди две години).Още съм с него,лятото долях вода и се посъживи.Кипна няколко пъти,поизпари малко вода...та спря...Сега пак е покипнал,ама шанс..
Една корузирала планка (тази на акумyлатора) и корoзирала тръба за климатика... (ръждопреобразyвателя си знае работата)! mhihi
Последна промяна от deversant на Пон 28 ное 2011 10:21, променено общо 3 пъти.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Пон 28 ное 2011 9:47
Една корузирала планка (тази на акумолатора) и корузирала тръба за климатика... (ръждопреобразователя си знае работата)! mhihi[/quote] :неграмотно
Пише се : КОРОЗИРАЛА ,АКУМУЛАТОР И РЪЖДОПРЕОБРАЗУВАТЕЛ!!!! mhihi
deversant
Мнениеот deversant » Пон 28 ное 2011 10:22
Грешкара е вярна,колега!Приемам критиките ти! :beer
santana1
Мнениеот santana1 » Пон 28 ное 2011 10:50
:beer :да:
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 28 ное 2011 18:08
Колеги и аз съм на същия хал. :banghead: При мен примигват ABS и ASR като застуди.Това от миналата зима .Лампата на airbaga светва и повече не угасва.На диагностика дава грешка Airldg fault на шофьорската седалка.Няколко пъти изтриваха грешката но след няколко дена пак светва.Зимата карах със светещ аербег и като се стопли времето изтрихме грешката и цяло лято нямаше проблем.До сега когато пак застудя.От долу под седалката е сухо.Вадих буксата и напръсках с VD-40 пак на диагностика изтриване на грешката и се оправя ама за 4~5 дни.Та въпросът ми е дали и аз съм за нов акумулатор .Колата пали лесно но не е както през лятото от раз!
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 28 ное 2011 20:28
Колега и при мен е така хич не се коси ;) :beer
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пон 28 ное 2011 22:01
акумулатор!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 28 ное 2011 23:31
kristian112 написа:акумулатор!
Не е вярно !!
И при мен си светва тази лампа , светва точно в момента в който завърти стартера и угасва веднага след запалване , а акумулатора ми е в разцвета на силите си !!
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Пон 28 ное 2011 23:38
achodemo написа:
Не е вярно !!
+1 :да:
И при мен е така, акумулатора съм го купувал миналата година (нов).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
