Проблем с разпределителните валове na Пассат B5 2,5ТДИ
I,M,I,
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот I,M,I, » Сря 30 ное 2011 20:32
Обраштам се кам вас колеги заштото незнам какво да правя scare днес разглобих пасатчето и кво да видя валовете са много износени. Та вапросат мие имали начин дасе рециклират и ако има каде ? Казахами че ставало с наваряване и след това шлаифане и полиране но нито знам дали става нито знам каде. Много шесам благодарен ако дадете инфо по темата БЛАГОДАРЯ предварително :applause: :applause:
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Проблем с разпределителните валове na Пассат B5 2,5ТДИ
Мнениеот mitko85 » Сря 30 ное 2011 20:56
Болката на тоя мотор... С навяряване и пилене най-много след това да търсиш цял мотор. Иначе един вал е около 300-те лева нов, може да потърсиш и втора употреба.
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Сря 30 ное 2011 21:04
Ако е само триста е добре ама мисля чеее малко повече и като сметнеш 4*300 става страшно но все пак мерси колега а каква е гаранцията за втора употреба :idea: :idea: :idea:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 30 ное 2011 21:15
Чисто нов вал без отстъпки струва 410 лева, единия. Втора употреба не е работа.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 30 ное 2011 21:18
I,M,I, написа:Ако е само триста е добре ама мисля чеее малко повече и като сметнеш 4*300 става страшно но все пак мерси колега а каква е гаранцията за втора употреба :idea: :idea: :idea:
Гаранцията за втора употреба е отиваш на място виждаш го и ако не е изяден го вземаш.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 01 дек 2011 9:26
В eBay, бях срещал 4-те вала с доставката около 900лв (това покрай колата на един колека, който беше със същият мотор).
MartinLozanov
Регистриран на: Чет 23 юни 2011 13:55
Мнениеот MartinLozanov » Чет 01 дек 2011 16:05
1 Вал е на цена 600.00 лв, говоря за оригинален, другото е компромис.. Вярно 600.00 X 4 отива на 2400.00 лв. ама то не е нещо ново за 2.5(аз карам такъв на АУДИ А6) А колега, колко са износени валовете? Колата върви ли нормално?
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Пет 02 дек 2011 2:28
Валовете са износени много както и кобилиците а за повдигачите дане говорим теса мартви но все пак благодаря на всичкиви :applause: :applause: :applause: Днес се сдобиж с нови валчета и сега започва голямото сабиране :banana :banana
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 02 дек 2011 7:29
Ако не е тайна, сподели откъде ги купи и колко ти излезе всичко?
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Нед 11 дек 2011 12:38
mitko85 написа:Ако не е тайна, сподели откъде ги купи и колко ти излезе всичко?
Обшто взето една стотинка несъм дал за валовете а колата е самолет в момента иначе се намира около 150лв бройката с повдигачи и кобилици heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 14 дек 2011 17:51
Смени си и повдигачите, че заради тях валовете остават без мазане :!:
Иначе ще заминат и новите валове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
