Някой пробвал ли е да изолира горивния филтър????
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 05 дек 2011 13:55
Колеги мисля да изолирам горивния филтър с някаква материя която да задържа топлината,да изолира филтъра от студа и така да намаля жилирането на нафтата.Ако някой го е правил или има идея от какъв материал може да се направи да помогне.Отнася се за Поло 1.9д.
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Re: Някой пробвал ли е да изолира горивния филтър????
Мнениеот analplanet » Пон 05 дек 2011 14:06
да с газ в нафтата!!!!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 05 дек 2011 14:54
С добавка, с бензин или спирачна течност.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 05 дек 2011 15:28
Сипваи хубава нафта :beer
stivenj
Мнениеот stivenj » Пон 05 дек 2011 15:41
Зареждам само от ЕКО,но идеята ми е да увия филтъра с нещо за да може ,като се стопли нафтата да задържа температурата на нафтата и да не изстива бързо през големите студове.Всичко ми е ясно за газ,бензин и добавки като се сипват против замръзване.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 05 дек 2011 15:44
Нема да има ефект това което искаш да направиш мисля аз , но нети пречи да опиташ разбирасе има всякакви топлоизолационни материали :talk:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 05 дек 2011 16:29
Нищо няма да стане, в горивнят филтър не замръзва нафтата а водата която се е филтрира вътре.
Написали са ти го по горе какво може да направиш.
Или като мен да се пробваш да напаснеш горивен филтър от опел с подгряване.
Отоплението е песен, но няма кой да контролира подаването на ток в филтъра.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 05 дек 2011 17:24
Изолирането не върши работа, защото нафтата си влиза студена. Изолацията запазва, не вдига температурата. Добър вариант е електрически подгревател с терморегулатор, имам такъв на Мазда 323 1,7Д. Друг вариант е филтър с подгрев от антифриза от Рено или Фиат, имам някъде един такъв. Че е и с помпа за подкачване.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 05 дек 2011 17:33
Както каза колегата , изолацията върши работа когато трябва да запазиш топлината да не се разсейва в пространството . А нафтата си идва студена (ако не е замръзнала и въобще дойде :mrgreen: ) от резервоара . Случвало ми се е при минус 24 градуса , ами всичко беше станало на гресоподобна смес , няма палене . Вариантите според мен са два : топъл гараж или добра нафта с добавка .
А веднъж като запалиш вече няма проблем , циркулиращата нафта затопля лека-полека и тази в резервоара .
s8_tdi
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
Местоположение: Велинград
Мнениеот s8_tdi » Пон 05 дек 2011 19:29
Само добавки, иначе НИЩО друго не помага! Преди около две години на един бус - Мерцедес 207Д с каросерия му замръзна нафтата по време на преход от около 120 км, но желирането беше на около 60тия. :063: От тогава се убедих, че освен качествено гориво друго спасение няма!
analplanet
Мнениеот analplanet » Пон 05 дек 2011 20:15
има едни одеяла за двигатели (НЕ СЕ ЕБАВАМ)брат ми каза 1е е виждал в украина да си слагат такова нещо по двигателите и било много добро и двигателя имал и тои после топал старт!!!!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 05 дек 2011 21:10
И какво се слага в резервоара против замръзване освен добавки....видело? :Mr Green Fun
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 06 дек 2011 22:55
Ами то е като да си сложиш външна изолация на къщата и да си изхвърлиш печката!Виж,при достатъчно налично гориво,може да си спестиш изолацията и да "набумкаш" кюмбето-това е по за предпочитане!Релативно пренесено така е и при колите,като има за добро гориво.....ама ако няма... :003: Иначе в В.Т. си има студ,аз съм "грял" дизел с "нагревател" на филтъра(самоделка)-та знам от какъв зор.Сега не грея нищо,освен висьонгите си сутрин.
stivenj
Мнениеот stivenj » Вто 06 дек 2011 22:58
:applause:
emo-gar написа:Ами то е като да си сложиш външна изолация на къщата и да си изхвърлиш печката!Виж,при достатъчно налично гориво,може да си спестиш изолацията и да "набумкаш" кюмбето-това е по за предпочитане!Релативно пренесено така е и при колите,като има за добро гориво.....ама ако няма... :003: Иначе в В.Т. си има студ,аз съм "грял" дизел с "нагревател" на филтъра(самоделка)-та знам от какъв зор.Сега не грея нищо,освен висьонгите си сутрин.
/.dhfod,s e;f
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 20:36
Поогледах малко отговорите на колегите.Файда от изолация на гор.филтър НЯМА. качественото гориво му е майката ,газ може да се добавя някъде до 10 на 100 максимум .Бензин не е добре -влошава мн динамиката на колата и студения старт защото бензина се пали от ИСКРА колкото по-високооктанов по-лошо . Много добре се отразява нафтата да се подгрява чрез водния кръг на колата .Проблема е в тръбалаците и маркучите ,инак се връзва към парното че е най-лесно ,важноо тръбите които минават над турбото (или изпуск. колектор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО метални иначе.. :bishop взема се корпус с филтър с воден подгрев и си бетон ! 8)
