Стенд на ГНП в близост до Разград !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 1:38
Стенд на ГНП в близост до Разград ! Здравейте колеги,нов съм във форума ,въпреки че карам фолксвагени от мн.време (24 години вече 8) )Та..думата ми :къде да си направя диагностиката на ГНП-ето и проверка на дюзи в близост до Разград! Имам, така да се каже добри технически познания .Но съм затруднен да избера сервиз ! Чувал съм за бай Цанко от Русе,за Милен (пак от Русе),за Николай от Продимчец ,за някакъв сервиз в Ясенково научих (разбрах че там имали мн голяма база ) Предложения къде да бъде ? Че аман от майстори-претупвачи :evil: Колата е Голф комби с ААЗ мотор на 600к км.Някой пробвал ли е да ползва ГНП от Ситроен 1.9 тд (Бош)? При мен има една такава, мисля да я монтирам ,естествено че се налага да променя планките отзаде на помпата за да мога да ползвам моите жила и за да мога да я "хвана" на фланеца на голфарската помпа .Намерил съм и ангр.колело за ситроенската помпа от 1Z мотор заради по-големия конус !Всичко пасва 1 към 1 ! Мисля тез дни да се завъртя по-сериозно в гаража . Та колеги...къде да ида да ги стендовам тез помпи ( смяна на уплътнения ,профилактика,стенд) и още един въпрос : карал ли е някой с по- голямо налягане на дюзите? Примерно 175-180 бара (стоковите са около 150-155).Гледам в ибей.де има такива предложения (че и 200 бара?!) за ААЗ мотор !
samo_pechka
Re: Стенд на ГНП в близост до Разград !
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 дек 2011 15:36
Такаа ...докъде стигнах с моето търсене на качествен сервиз за ГНП-ета в близост до Разград....Току що говорих със собственика на сервиза в с.Ясенково .Не знам дали точната дума е "сервиз" .По думите му става въпрос за НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ СЕРВИЗ !! Изградена висококачествена база за ЦЯЛОСТНИ РЕМОНТИ :шлайфане блокове,валове,глави с модерна техника ,ремонт ГНП и т.н. На въпроса ми "за колко време ще стане ремонта на ГНП-механична за голф тд (смяна на уплътнения,профилактика,стенд)" отговора е "около един ден" ...Останах изненадан...А тя помпата се разглабяла тотално ,потапя се в някакви вани за почистване и се събирала с новите уплътнения (с Бош упл.), стенд и 6 месеца гаранция !Утре съм там!! Ще споделя резултата !! 8)
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 08 дек 2011 16:02
Имам приятел който ходи там за шлайфане на глава.Каза че е доволен от ремонта.Колата за сега е добре.Успех.Пасат 3ка дизел.За с.Ясенково става въпрос.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 12 дек 2011 22:06
Колеги днес си взех ГНП-ето от сервиза в с.Ясенково .Профилактирано с нови уплътнения и минат стенд ! Утре ще го монтирам . :banana
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 дек 2011 19:10
Монтирах си ГНП-ето !Засега никакви проблеми! :banana :banana :banana
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 13 дек 2011 19:38
С електронни помпи занимават ли се ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 дек 2011 19:59
Sashko_Trg написа:С електронни помпи занимават ли се ?
Мисля ,че да!
Последна промяна от samo_pechka на Пет 27 яну 2012 21:21, променено общо 1 път.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Сря 14 дек 2011 21:50
С всякакви дизели се занимават и за сега не съм чул един да се оплаче от момчетата.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 15 дек 2011 0:30
Е ясно само питам, до сега никога не бях чувал за този сервиз.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Чет 29 мар 2012 20:25
Здравейте колеги!Преди време закарахме нашия лекотоварен камион Ивеко на сервиз в с.Ясенково.Повредата беше в горивната помпа-която при този двигател е тандем помпа.Двигателят е Комън-рейл и тези две помпи-подкачваща и помпа за високо налягане са на една ос.Та тази ос беше се счупила по незнайни причини. Тази зима камиончето не искаше да запали.Като се подкачи ръчно пали-спреш ли двигателя угасва.Сложихме една електрическа помпа за подкачване и така го закарахме до там.Сервиза поръчаха нужните части разглобяване сглобяване и гаранция за ремонта.Та сервизът според мен е добър.Имат добра база и техника.Отвън изглежда като Автокъща-пълно е с коли бусове камиони дори и един трактор имаше с комън-рейл.Питах собственика занимават ли се с ПД-отговорът беше-ДА до 2004производство.Дано съм бил полезен на колеги в региона!
svilen30
Регистриран на: Пет 30 мар 2012 11:43
Местоположение: novi pazar
Мнениеот svilen30 » Пет 30 мар 2012 11:54
Здравейте колеги макар че не карам VW имам нужда от малко помощ може ли някои да напише в темата номера на този сервиз в ясенково карам рено коман рейл и мисля че дюзите му нещо не са на ред пали много трудно и при ускорение гасне благодаря предварително на отзовалите се ..
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 мар 2012 21:40
Вече стана малко над 8 хил.км откак направих ремонта на ГНП-ето на евридейката си Голф 3 ТД .Все още никакви проблеми (дай боже да няма и за в бъдеще :D ).Качвам един линк на фирмата в Ясенково ,дано модераторите не сметнат ,че това е с цел реклама и ревизират поста ми :roll: http://remontdiesel.com/kontakti.htm ,ако възникне проблем с линка -ще го давам само на лични :lol:
