Проблем с ускорението на Passat B5 1999
JackJoel
Регистриран на: Сря 23 ное 2011 23:52
Местоположение: Parvomay
Мнениеот JackJoel » Сря 07 дек 2011 21:29
Здравейте, всички! Искам да се консултирам с Вас относно проблем с ускорението на моя Пасат 1999г. 1.9 TDI 115 P.S. След като смених маслото с всички филтри, при подаване на по-голямо количество газ се получава прекъсване от типа "свършва ми нафтата". При нормално ускорение не се забелязва такъв проблем. Направих диагностика на място и в движение, но данните за турбо, дюзи, дебитомер, изобщо за всичко бяха повече от перфектни. И понеже, пак казвам - смених горивния филтър при смяната на маслото, ме посъветваха, че проблемът може да е от него. Искам да попитам дали това е възможно, защото преди смяната на маслото нямаше забележки от този тип и колата ускоряваше повече от добре. Очаквам вашето съдействие! Благодаря предварително :)
Последна промяна от gr_kanev на Чет 08 дек 2011 8:10, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
dobrin
Чингис хан
Re: Проблем с ускорението на Passat 4 1999
Мнениеот dobrin » Сря 07 дек 2011 22:47
Напълно е възможно.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Сря 07 дек 2011 23:12
По скоро прегледай клапанчето на филтъра виж О-пръстена също.
JackJoel
Мнениеот JackJoel » Чет 08 дек 2011 0:11
Мерси ще ги проверя, но все пак не разбирам има ли смисъл, филтъра е на 1 седмица. facepalm
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Чет 08 дек 2011 19:00
JackJoel написа:Мерси ще ги проверя, но все пак не разбирам има ли смисъл, филтъра е на 1 седмица. facepalm
Ами то филтъра е сменен но клапана си е същия и не знам О-пръстена сменен ли то по принцип си върви с горивния филтър но много хора не го сменят.
Ljubon
Re: Проблем с ускорението на Passat B5 1999
Мнениеот Ljubon » Чет 08 дек 2011 19:09
Засмуква въздух - затегни/смени горивния филтър. :012:
