Голф 2 1.6D JP 4 скорости при 60км/ч придърпва и хълца
alopoo
Регистриран на: Пон 05 сеп 2011 12:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот alopoo » Чет 08 дек 2011 9:38
Здравейте колеги, от скоро гледам, че като спускам някой баир и се налага да подам леко гас на 4-та колата почва да придърпва и хълца. Това се получава в диапазона 55-60 км/ч само на 4-та скорост. Когато започне да придърпва като подам повече гас или пусна гаста се оправя. Колата е Голф 2 1.6D JP мотор 4 скорости.
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Re: При 60км/ч леко придърпва и хълца
Мнениеот vwpnss » Чет 08 дек 2011 10:23
При мене го има същия проблем. Появява се на всяка предавка при точно определени обороти. На 5-та предавка е 75 км/ч, на 3-та предавка е с 40 км/ч. Без значение дали е на равен път, нагоре или надолу, просто ако е в точно определени обороти и започва да лашка (придръпва) колата. И съвсем леко ако дам газ или я отнема изчезва лашкането.
Не знам от какво може да е, ама според мене е около помпа, дюзи, разпръсквачи, центровка.
Става дума за JR.
alopoo
Re: Голф 2 1.6D JP 4 скорости при 60км/ч придърпва и хълца
Мнениеот alopoo » Чет 08 дек 2011 11:39
Аз мислех, че проблема е някъде по съединителя или скоростната кутия, защото двигателя си работи добре :(
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Чет 08 дек 2011 12:16
Ако е съединител, карета, както и части по окачването предполагам ще има проблеми и при потеглянето. А това е при точно определени обороти, не знам при колко, защото няма обортомер, но са някъде около 2000 об/мин.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 дек 2011 17:12
В ГНП-ето може да е проблема .В горивния филтър също,тръбопровода на горивото...Самата помпа може да "смуче" въздух през някое уплътнение ,маркуч и т.н Решението : 1 ) нов горивен филтър 2)продухване на тръбите за гориво към резервоара 3)проверка на всички маркучета и връзки м/у ГНП-дюзи-филтър. Ако след това не се оправи : ГНП-ето се демонтира ,сменят се вс.уплътнения, профилактира се,стенд...дюзите и те така..така и така всичко е разкачено проверяват се подгревните свещи..всичко това се монтира обратно,помпата -на белези ...и газ!! :да:
alopoo
Мнениеот alopoo » Чет 08 дек 2011 18:05
И колко пари излиза горе долу всичкото това удоволствие?
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Чет 08 дек 2011 18:12
Същия ремонт на помпата го правиха в Русе преди 3-4 години и струваше, до колкото помня 120 лв. Обаче пратихме само помпата, т. е. без да се включва цената за монтаж и демонтаж.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 дек 2011 18:19
alopoo написа:И колко пари излиза горе долу всичкото това удоволствие?
Виждам ,че си от София...а там е :063: не знам къде да те насоча...някои от нещата можеш сам да ги направиш ..но опре ли до помпата.. :gruebel ще е необходим сервиз ..а той колко пари ще ти "смъкне " там не знам..иначе при нас (в провинцията mhihi )ще ни коства :първа фаза към 30-ина кинта ,втора фаза от 120 минимума до към 300-ина кинта(ако се наложи покупка на друга помпа и разпръсквачи) :beer
