1.9 ТДИ помощ относно анализ на логове
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 дек 2011 23:18
Здравейте колеги,
Колата е голф 4 1.9 тди 1999г
Напоследък има "забиване на муцуната"-заглъхване между 3000 и 4000 оборота-все едно турбото спира да работи.
При връщане на гаста се оправя и при подаване на гас пак "забива".
Направих логове на 03,08,10,11 канал и моето мнение е че клапана е за смяна, понеже между 1900 и 4500 оборота на 8-ми канал налягането остава същото.
Моля за мнения по въпроса.
Благодаря предварително.
converted logs.zip
(1.96 KиБ) Свален 62 пъти
iron4o10
Re: 1.9 ТДИ помощ относно анализ на логове
Мнениеот iron4o10 » Вто 13 дек 2011 10:12
Може би вакумните пътища не са наред.
Идеи колеги?
Благодаря.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 13 дек 2011 10:28
Ако са прокъсани, сменявай наред!!! :да:
Кой клапан мислиш да сменяваш???
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Вто 13 дек 2011 10:45
Вакум клапана на турбото.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 13 дек 2011 10:49
Сигурен ли си,че е в него проблема? :roll: Свали го и го провери,да не би да е ръждясал,движи ли се свободно? :да:
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Вто 13 дек 2011 13:12
Ами не не съм го гледал, но ще проверя калапана и маркучите като за начало.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 13 дек 2011 13:38
iron4o10 написа:Ами не не съм го гледал, но ще проверя калапана и маркучите като за начало.
:да:
