грешка 01268 от време на време пасат 1.9 TDI AFN 1999г.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Пон 12 дек 2011 20:48
грешка 01268 от време на време ,та вчера ми направи впечатление че колата пали трудно от 2-3 дена и свалих подгряващите свещи и се оказа че маи и 4те са дали фира.Въпроса ми е може ли те да са причинителяна тази грешка ?купих си нови днес но още не съмги сложил 70лв. на BERU БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: грешка 01268 от мреме на време пасат 1.9 TDI AFN 1999г.
Мнениеот tdi fen » Пон 12 дек 2011 20:53
грешката е свързана с центровката
kundak
Мнениеот kundak » Пон 12 дек 2011 21:07
здравей колега ,ще трябва ли да се отваря помпата
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 12 дек 2011 21:08
На енджин ли ти излиза тая грешка ?
Ти,помпата,не я,барай ! :Mr Green Fun
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 дек 2011 21:13
kundak написа:здравей колега ,ще трябва ли да се отваря помпата
може да е само за настройка отварянето е краен вариант
kundak
Мнениеот kundak » Пон 12 дек 2011 22:40
колега лятото я отворихме и сменихме две гарнитури отгоре и сега почна да прави тази грешка ,да там излиза грешката .Между другото има придръпване примерно караш на 4 с 35-40км и като почнеш да подаваш гас придръпва и четох че това бил признак за наличие на боклук в помпата стружки
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 12 дек 2011 23:24
kundak написа:колега лятото я отворихме и сменихме две гарнитури отгоре и сега почна да прави тази грешка ,да там излиза грешката .Между другото има придръпване примерно караш на 4 с 35-40км и като почнеш да подаваш гас придръпва и четох че това бил признак за наличие на боклук в помпата стружки
голяма вероятност ...
kundak
Мнениеот kundak » Вто 13 дек 2011 18:11
и значи ще трябва да се отваря така ли
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 13 дек 2011 18:38
kundak написа:и значи ще трябва да се отваря така ли
първо проверете центровката (графиката)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
