Проблем придърпване пасат б5
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Нед 11 дек 2011 12:56
Колеги появи се един проблем с колата при 180 колата придърпва (сеедно натискам и пускам педала на газта) а той е до долу колата е б5 110 коня а преди няколко месеца като всяка нова закупена колата се тества колко може и 220 ги лепи сега от какво може да е това? На какво може да се дължи този проблем?
zfa159
Re: Проблем придърпване пасат б5
Мнениеот zfa159 » Нед 11 дек 2011 13:42
Горивен филтър, кофти нафта, закачане на VAG-COM, такива работи (като за начало).
:beer
Lazi
Мнениеот Lazi » Вто 13 дек 2011 13:09
А да ме опътите някаде в габрово добра диагностика защото в момента се намирам в габрово ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 13 дек 2011 13:46
При диагностика ще се хване от какво е ама ако се налага да се вдига 180 покрай Габрово не се сещам къде може :roll:
Lazi
Мнениеот Lazi » Вто 13 дек 2011 17:36
Под балканския път се гоних с една пасатка б 5.5
