Здравейте колеги,
Колата е голф 4 1.9 тди 1999г
Напоследък има "забиване на муцуната"-заглъхване между 3000 и 4000 оборота-все едно турбото спира да работи.
При връщане на гаста се оправя и при подаване на гас пак "забива".
Направих логове на 03,08,10,11 канал и моето мнение е че клапана е за смяна, понеже между 1900 и 4500 оборота на 8-ми канал налягането остава същото.
Моля за мнения по въпроса.
Благодаря предварително.
1.9 ТДИ помощ относно анализ на логове
iron4o10
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
- Прикачени файлове
- converted logs.zip
- (1.96 KиБ) Свален 62 пъти
iron4o10
Re: 1.9 ТДИ помощ относно анализ на логове
Може би вакумните пътища не са наред.
Идеи колеги?
Благодаря.
Идеи колеги?
Благодаря.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ако са прокъсани, сменявай наред!!!
Кой клапан мислиш да сменяваш???
iron4o10
Вакум клапана на турбото.
- nasko1978
Сигурен ли си,че е в него проблема?
Свали го и го провери,да не би да е ръждясал,движи ли се свободно?
iron4o10
Ами не не съм го гледал, но ще проверя калапана и маркучите като за начало.
- nasko1978
iron4o10 написа:Ами не не съм го гледал, но ще проверя калапана и маркучите като за начало.
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 55 госта
