Странно чукане при AHU
kamenitzafen
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 21:26
Мнениеот kamenitzafen » Вто 13 дек 2011 20:34
Здравейте колеги.
След продажбата на 3-ката(1z),сега съм собственик на събратя А4(AHU).След обслужване на автомобила,двигателя започна да издава странен металически звук,дрънчене на ламарина,между 900-1000 оборота,а в движение на определени обороти пак се чува.Освен това,освен характерния звук на дизела,че чува и едно равномерно чукане,все едно клапаните удрят по челото на буталото.
Иначе колата върви и ускорява нормално,не пуши,а Ваг-а не показва грешки и центровка в нормалните граници.
Въпроса ми към вас е следния:
Откъде да започна да търся проблема,за да не стане една проба-грешка,както при Голфа?
Замислям се за неправилно зацепен ангренаж,пикаеща дюза или повлякло бутало.
Идеи???
Звучи така:
http://www.vbox7.com/play:40cbf859
samo_pechka
Re: Странно чукане при AHU
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 дек 2011 20:52
Колата с фрайлауфна ролка на динамото ли е? Само на ниски обороти ли е така?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 13 дек 2011 20:54
Повдигач :idea:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 13 дек 2011 20:54
Навярно са ти пробутали кола с присадка в маслото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 дек 2011 21:26
кофти работа!
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Вто 13 дек 2011 21:48
1.Сменени са абсолютно всички ролки и механизми.От ролката на динамото се получава вибрация,а тук е звънтене.Пак ще я проверя,като разкачим ангренажа.
2.Относно повдигача-там нямаше ли нещо специфично при тези мотори,което се разбиваше?
3.Вярно кофти работа :D
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 13 дек 2011 21:50
kamenitzafen написа:2.Относно повдигача-там нямаше ли нещо специфично при тези мотори,което се разбиваше?
Какво например ?
Това не е ПД :wink:
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Вто 13 дек 2011 22:13
Намерих тема,където проблема се е оказал пренатегнат ремък,който е спукал ролката на вала,тя е сменила ъгъла си и почнала на чука.
Възможно ли е толкова да се пренатегне ремъка???
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 13 дек 2011 22:21
Ако е внос от Италия...нищо чудно.На италианците им е като запазена марка :screwy
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 13 дек 2011 22:22
Това на клипа мотора на Аудито ли е?
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Вто 13 дек 2011 22:59
the_tupan написа:Това на клипа мотора на Аудито ли е?
Това е двигател на колега със Ауди със същия мотор,а звука е 100% идентичен!
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 14 дек 2011 7:31
Питам понеже ми се стори, че мотора от клипа е напречен, а ти говореше за А4.
Иначе потемата и аз мисля, че е имало присадка в маслото и след смяната е лъснал проблема, но от разстояние е трубно да се каже точно на какво се дължи този шум.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Сря 14 дек 2011 7:45
6669 написа:Повдигач :idea:
:да: сипи му друго масло по редичко
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 14 дек 2011 7:50
Направо си за ремонт,считай че са ти пробутали кола с добавка,именно поради тая добавка не си чул мотора как 'трака'.
Въпреки,че съм бил свидетел как и добавка не помага да се 'утиши' :lol:
Не карай колата в това състояние да не останеш някъде насред нищото scare .
Предполагам,че като загрее става малко по-тиха,но пак почуква,така ли е?
Никакво масло няма да те спаси,понеже ще завалят и такива предложения mhihi
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Сря 14 дек 2011 17:52
Да,като загрее става малко по-тиха,но това тракане откъм разпределителния вал(най-вече от страната на радиатора),се чува еднакво силно и при топла и при студена кола!
Утре ще я отворим,за да видим правилно ли е зацепена,както и капака на клапаните.
Някакви идеи какво друго да погледнем?
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 57 госта
