проблем при палене пасат б5.5 1.9тди 131коня формоушън
passat5.5
Регистриран на: Съб 08 яну 2011 21:11
Местоположение: burgas
Мнениеот passat5.5 » Сря 14 дек 2011 20:55
при сменен горивен филтър колата не пали трябва яко въртене да запали и отначало двигателя тресе помпата в резервоара уж дава гориво .две сутрини подред колата пали нормално но след първо спиране не пали.днес сложиха клапан да не се оттича обратно горивото в резервоара - колата след това запали нормално но на около2км спря в движение на ниска предавка.може ли да се диагностицира помпата в резервоара,промие,продуха и т.н.- нямам в момента излишни 300лв
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: проблем при палене пасат б5.5 1.9тди 131коня формоушън
Мнениеот kgdim » Сря 14 дек 2011 21:21
Може да гълта въздух от някъде пасата има ли клапанче на филтъра те правят проблеми.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 14 дек 2011 21:39
Какъв горивен филтър сложи?
passat5.5
Мнениеот passat5.5 » Чет 15 дек 2011 8:51
филтъра мисля че е някакъв италиански клийн или нещо подобно с три тръбички отгоре но не знам дали има клапанче освен това не преглеждаха тръбички и маркучи за херметичност така че това е
heveo1
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 17:49
Мнениеот heveo1 » Пон 16 яну 2012 14:56
колега имам същия паат и същия проблем като теб. Ако е удобно пиши ако си разрешил проблема.
passat5.5
Мнениеот passat5.5 » Пон 16 яну 2012 19:44
няма подобрение колеги има само една помпа в резервоара отдясно свързана с маркуче с второто отделение на резервоара където е и нивомера ама помпата е хваната с много пластмасови щипки и не можах да я изкарам да проверя да не е задръстена след това ходих пак на сервиз но точно тогава колата си палеше идеално и ме отпратиха без нищо да направят-навъдиха се много майстори в и около бургас така че колеги поне вие помогнете!
heveo1
Мнениеот heveo1 » Вто 17 яну 2012 8:37
Моят пасат паркиран някъде си наклонен с предницата надолу пали винаги от раз (говорим за минимален наклон), а паркиран наклонен с със задницата надолу- въртене докато падне акумолатора и тогава пали. Сондирах мнение с познати майстори и ме съветват да сменя ремонтния комплект гумички на дюзите. За съжаление в момента нямам тази възможност, защото излизат около 200лв. без работата на майстора, ако открия нещо ще пиша.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 17 яну 2012 10:30
Това с наклона и паленето по принцип е предвесник за проблеми с тандем помпата,което не ти го пожелавам!
