VW Passat Б5.5 1.9TDI 101 k.c губи мощност
tihomir.antov
Регистриран на: Чет 24 дек 2015 19:22
Мнениеот tihomir.antov » Чет 24 дек 2015 19:36
Здравейте имам Vw Passat Б5.5 2001 година 1,9 TDI 101 к.с -появи ми се странен проблем ,както си карах със 140 км ,изведнъж нямаше мощност и не искаше да ускорява,все едно е чист дизел.След малко каране се оправи и нямаше проблеми.За втори път ми се случва този проблем.Качвах я на компютър и всичко си беше наред.Провериха вакумите ,геометрията ,но всичко си е наред.Някой ако може да каже от какво може да е проблема .Благодаря предварително
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: VW Passat 5 1.9TDI 101 k.c губи мощност
Мнениеот vankata_passat » Чет 24 дек 2015 20:07
Здравей колега вакуум клапан N75. много често правят проблем остават в неутрално положение полу отворено или полу затворено аз имам такъв клапан резервен марка Pierburg. Ако искаш пиши едно лично смс
martin_284
Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
Автомобил: Vw passat b 6
Двигател: 2000 Tdi
Re: VW Passat Б5.5 1.9TDI 101 k.c губи мощност
Мнениеот martin_284 » Съб 02 яну 2016 1:45
Закачайте го с ваг ком , карайте и гледайте стоиностите в 3 и 11 канал. Може да пренадува , дебитомера да пада , егр-ра да остава отворен , проследете работата на Н 75 в 11 канал като % както каза колегата спрямо обороти и натоварване. Човека който я закача ако гледа внимателно ще открие бързо проблема.
nik4opik4o
Регистриран на: Пон 07 дек 2015 10:55
Мнениеот nik4opik4o » Пон 11 яну 2016 11:39
По темата.....Карам golf 6 2.0 TDI, същия проблем, само че колата влиза в авариен режим, светва лампата на двигателя, закарах я на диагностика и излезе клапана на турбото. За същия клапан N 75 ли става въпрос според вас? Дадоха ми цена от 230 лв за нов, но щели да четат допълнително как се монтирал........Толкова ли е трудно монтирането и необходими ли са някакви центровки и настройки в последствие, които господата могат да объркат....Ако случайно някой знае сервиз, в който са му го монтирали без проблем, моля да каже.
Благодаря предварително!
martin_284
Двигател: 2000 Tdi
Мнениеот martin_284 » Съб 27 фев 2016 15:12
Ако говориш за N75 центровки на самия клапан няма.На голф 5 2,0 тди всички капани са на едно място в една кутия и такова нещо само н75 няма. (На клапана който е на турбото (Актуатор) има центровка. Той се проверява лесно дали е спукан без диагностика. Може от много неща да е както и зацапана геометрия. От къде си ? На кой сервиз ходи ?
