Изхвърляне на масло при Б5 AFN 110 к.с
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Сря 04 яну 2012 23:34
Имам солидно изхвърляне на масло през турбината или по точно през меката връзка на генерацията.Ходих при доста майстори и всички казват различно.
1.Казва турбината е за смяна
2.Казва, че може да са заминали сегментите на буталата
3,Казва, че тръбичката която връща маслото от турбината може да е запушена
Аз си мисля дали двигателя не се е по издухал защото е чипосан?
Моля ви помогнете ми :cry: :cry: :cry:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Изхвърляне на масло при Б5 AFN 110 к.с
Мнениеот brum » Чет 05 яну 2012 14:31
От по-горе написаното мога да ти кажа само едно сигурно нещо и то е, че трябва да си смениш меката връзка на генерацията :) .
Свалшя турбото и гледаш от къде идва маслото. После ще знаеш какво да правиш (турбо или мотор). Тръбичката за отичане на маслото няма от какво да се запуши. Нали каквото има в нея е минало през турбото.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 06 яну 2012 23:36
Колата върви ли както трябва. То така на изуст не може да се каже /поне някоя снимка дай/, но погледни малкото гумено парче точно преди колектора, често се цепи и омазва всичко отдолу в масло, също така разгледайте да не е от ЕГР-а и от там често протичат.
Ако се знае на 100% точно от къде е теча ще е по-лесно.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Съб 07 яну 2012 2:55
Всичко е ясно турбината е ще се сменя :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
