AFN стана по-муден
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
AFN стана по-муден
Мнениеот ventostz » Пон 01 май 2017 18:13
Здравейте колеги, имам А4 АФН, до скоро вървеше много добре, нямаше никакво замисляне като натиска газта до долу. От скоро обаче като натисна газта, и не набира като преди, усеща се чак след 2000 оборота как тръгва изведнъж. Другото което забелязвам е, че даже и да е в обороти, при всяка смяна на по-висока скорост следва едно зачудване за около секунда две, и след това тръгва пак да набира. Смених всички вакумни маркучи, но няма разлика във вървежа. Някакви идеи? Евентуално утре ще мога да направя и лог. Благодаря.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: AFN стана по-муден
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 май 2017 19:00
Не съм спец,но ми прилича на зацапана геометрия.Прочети темата за чистене със спрей за готв.печки и фурни.
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 01 май 2017 19:47
Ами не мисля, че е геометрия, защото е издухвана редовно, а и вървеше доста прилично то преди 2 дена.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 май 2017 20:07
Удари една диагностика.
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 01 май 2017 20:11
Набити грешки няма, но лог не можах данаправя, утре ако успея ще го кача.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 май 2017 20:20
Надявам се колегите дето ''чуват'' петела да се намесят...
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 01 май 2017 20:26
Ако успея да направя лог, предполагам ще се изкажат, вече съм с ауди но си пиша винаги във VW форума защото винаги има полза :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 01 май 2017 20:27
Да си сменял ангренаж скоро?
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 01 май 2017 20:30
Да, но преди половин година, и до сега си вървеше мн добре.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 02 май 2017 18:22
Аз при съмнение за геометрия правя безплатен лог така:ако не върви лога ми показва това; https://www.youtube.com/watch?v=GUhljVdyxGE или даже и по зле.Ако геомертията се движи нормално лога показва това: https://www.youtube.com/watch?v=n92tL6g5Y4k Ако имам скъсан вакум лога показва това: https://www.youtube.com/watch?v=_BnVOqHRt7c Изобщо не ми трябва компютър за 2 минути разбирам дали съм за геометрия или вакум и знам лечението,за геометрията-спрея ,а за вакума проверка и смяна на маркучето.
ventostz
Мнениеот ventostz » Вто 02 май 2017 18:50
Колега мерси за клипчетата, но колата след 2000 оборота тръгва много зверски да върви, така че едва ли е геометрия. А маркучите ги смених всичките, като пробвах и старите, нямаше нито един спукан. Това ме навява на мисълта, че по скоро е нещо друго, Н75 например..
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 02 май 2017 19:29
Маркучето в компа провери ли ?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 02 май 2017 20:28
Аз от скромния ми опит с тди и след четене в нашия раздел съм научил кво се проверява -геометрия(слава богу,че я нямам),маркучетата ,N75,умната дюза и дебитомера,също така и възд.филтър.Ако искаш пробвай с клапана с такъв,който си сигурен,че работи(на някой приятел или колега) и също и с дебитомер.
BoZo
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 19:41
Мнениеот BoZo » Чет 11 май 2017 10:07
Здравей, имам приятел, който имаше същия проблем, но в Голф 3. Според нас проблемът беше някъде по управлението. Тоест, Н75, Акуотатор, вакуми и тн. Оказа се че е акуотатурът, смени се с нов и се оправи. Не съм техник, само философствам :)
