Passat b5 1.9 TDI ATJ тресе
villa21
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:19
Местоположение: varna
Мнениеот villa21 » Чет 19 яну 2012 19:23
Здравейте.Имам проблем! пасата е б5 1.9 TDI ATJ . Паля колата сутрин чакам минута-две и му падат оборотите на 900 това не мисля че е нормално ,когато паднат оборотите почва да тресе и откакто го усещам това при тръгване ако не дам достатъчно газ почва
почва малко повече да тресе и да издава някви звуци (необичайни) А примерно скороста не ми позволява да вляза на първа и дам на втора а не и достига и тря натискам
малко повече газ пак става така както при потегляне .Също така и като в движение освободя на свободна пак се тресе и чува някъв шум . Предварително благодаря
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b5 1.9 TDI ATJ тресе
Мнениеот stefan4o » Чет 19 яну 2012 19:34
Здравей, колега
Във Варна сте облагодетелствани да имате човек, който е много в час с дизеловите двигатели на ВАГ. Обърни се към него най-добре. Има неща, които по форума е трудно да се установят, а по отзивите, които знам за него грешна диагноза няма да ти даде :beer
Никнейм: ifidik. Контактен е, отговарял ми е на ЛС без дори да съм имал приказка с него до момента. Това говори достатъчно добре за него и като човек (като професионалист вече казах мнението си, макар и да не е базирано на преки впечатления), което е сравнително рядко явление при хората, които си разбират доста от професията, за съжаление (на някои им липсват дори елементарни маниери за обноски и контакт с околните, за което не бива и да ги виним тъй като са вглъбени в работата си). :beer
villa21
Мнениеот villa21 » Чет 19 яну 2012 20:32
Благодаря за отговора но тея дни нямам мн мн време за сервизи най вероятно другата седмица но Ако заснема видео
какво по точно прави колата ще бъда ли полезен
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 19 яну 2012 21:17
:да: ifidik :да:
