СМЯНА скоростна кутия 02J със 02A възможно ли е
- mitkodobria
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
- Автомобил: VW Passat 6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: krumovgrad
здравейте колеги скоростите се прецакаха,намерих друга кутия с код 02A \1,9тди 90к,с моята е с код 02J \1,9тди 90к,с ,разбрах че не са съвместими,но за момента няма друг вариант,въпроса ми е ще пасне ли на мястото,също съединителя и полуоските,и каква ще е разликата от преди, по къси скорости или,,,НАМИРИХ и друга С,К но тя е 110 коня пак 1,9тди с код CDP 17 017 37 0235,но за нея не открих инфо,моля за инфо и помощ,коя от 2те кутии ще е по добре да сложа поздрави
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: СМЯНА скоростна кутия 02J със 02A възможно ли е
Разликата между 02А и 02J е в корпусите и по точно в начина им на закрепване към купетата.От вътре всичко е еднакво като устройство.Сега не ми се гледат таблици,но щом си намерил кутия от г3 тди ще пасне към мотора и жилата.Но е голямо приключение да я монтираш на г4.Ако ти е останал здрав корпуса от о2j може да го монтираш към о2а,което е доста по лесно от преправяне на тампони и захвати.Но за мен по-малката хамалогия си е да намериш о2J.
