Здравейте!!!
Вчера ровейки се из нета попаднах на термина "клапан за меко гасене". Аз карам кордоба 1,9D 1y двигател.
Направило ми е впечатление, че като гася двигателя, гасне по същия начин, все едно си включил на 3-та и си пуснал рязко съединителя, а не меко и плавно като други дизели. Въпросът ми е - знае ли на какво се дължи това и има ли такъв клапан този двигател ?
Благодаря предварително.
КлапАн меко гасене кордоба 1,9D 1Y
- samo_pechka
Re: Клапън меко гасене
donpo написа:Здравейте!!!
Вчера ровейки се из нета попаднах на термина "клапън за меко гасене".Аз карам кордоба 1,9D 1y двигател.
Направило ми е впечетление, че като гася двигателя, гасне по същия начин, все едно си включил на 3-та и си пуснал рязко съединителя, а не меко и плавно като други дизели. Въпросът ми е - знае ли на какво се дължи това и има ли такъм клапън този двигател?
Твоя мотор няма такава "гъзарийка" Като се поизноси доволно мотора тогаз сам ще почне да гасне "меко"
Думата ми е,че двигателя ти е О.К. Ако ти "прилпва"гадно при гасене си огледай тампоните на двигателя-най-вече задните (съмнявам се да ти е такъв проблема..по-съм склонен да вярвам,че си си "въобразил" някакъв проблем)
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Нямаш такава клапа чак при Евро 3 моторите и нагоре...
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: КлапАн меко гасене кордоба 1,9D 1Y
Не знаех, че има мотор с ВП и да е Евро 3.
emo-gar
Ако "измислиш" как да запушиш тръбата на филтъра,някъде секунда преди да се прекъсне токът за стоп-клапана на помпата...ще получиш "уютно" гасене.Нашите моторчета се стряскат при гасене и палене,макар че понякога е назабележимо-дали от нафта не зависи,не знам,да им дава Господ вечно здраве.Понякога го форсирам леко преди гасене,може да си въобразявам-ама като че ли гасне по-мазно...Те да палят...
Jivko7777
Andonov написа:Не знаех, че има мотор с ВП и да е Евро 3.
Говорих масово при повечето коли, Андоноввв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
