кой е датчика за стрелката на температурата 1.9тди АФН
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Чет 22 дек 2011 10:00
Здравейте колеги, става въпрос за Ауди а4 но в случая двигателя е същия като на нашите фаувета.
От задната страна на двигателя има два датчика и не знам кой да търся. Проблема е в това че стрелката за температурата на антифриза рядко се качва над 60 градуса а парно има да те убие. Не съм правил диагностика и не знам как да проверя от компютъра какви стойности показва датчика.
Ако някой може да помогне. Снимка на датчика също ми трябва.
Благодаря :beer
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: кой е датчика за стрелката на температурата 1.9тди АФН
Мнениеот gancho » Чет 22 дек 2011 10:43
При теб е син куплунг и син датчик.Като извадиш куплунга е с 4 пина-две за стрелката и две за компа.Чети тук,има и примерни снимки.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=48091&postdays=0&postorder=asc&highlight=g62&start=15
:beer
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Чет 22 дек 2011 10:59
това май ще свърши работа
Ще пиша за резултата утре като сменя датчика
Благодаря
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Съб 24 дек 2011 0:16
ново 20
май е термостат :(
на 51 канал на климатроника показва 62 градуса точно колкото и стрелката на таблото а пък и маркучите на водния радиатор не ми се струват много топли
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 24 дек 2011 8:10
kr86 написа:ново 20
май е термостат :(
Ако и при извънградско не иска да загрее напълно (по табло) и/или не може да поддържа вече достигнатата температура наистина си за термостат.
П.С. В тия студове си трябва доста каране и напъване за да ни загреят печките в града, особено с пуснато парно.
