проблем в горивната система б5.5 131 коня 4моушън avf
passat5.5
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 21:11
- Местоположение: burgas
здравейте колеги! колата ми е пасат б5.5 131 коня 4моушън двигател avf .та проблема ми е следния /макар да повдигнах въпроса в основния форум не получих отговор затова повторно го поставям тук/ при опит за запалване много често започна да става невъзможно -трябва много продължително време да въртя на стартер и след това колата запалва но е много нестабилна известно време а после се оправя.това го прави и при топъл и студен двигател. смених горивен филтър слагах допълнителен филтър,наливах повече гориво в резервоара но проблема стои нерешен.съмненията на автомонтъори бяха че може да взема въздух от някъде,че може помпата в резервоара да не дава гориво ,че имало друга помпа която прехвърляла гориво от едната част на резервоара в другата и тя можело да не работи нормално или да е запушена връзката помежду им . та за това ви моля колеги помагайте със съвет! за капак на всичко днес ме уплашиха че колата дими отзад при форсиране но после всичко като че ли изчезна или на мен така ми се струва- не харчи грам масло,а и съвсем номално ускорява само когато димеше първоначално димът беше доста дразнещ -можело да бъде от вода в нафтата ама уж зареждам само в лукойл и ромпетрол я.
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Re: проблем в горивната система
Аз го имам същия проблем. При мен го прави 1 път на няколко месеца за това още не съм го оправил.
Ходил съм при 2 различни майстора и двамата твърдят, че е помпата в резервоара. Не се поправя, а направо се сменя. Помпата е и по-специфична за 4х4, отколкото на "обикновенните", защото има 2 маркучета поради разделения резервоар.
passat5.5
колега ,помпата в резервоара само една ли е,от коя страна се намира и все пак не може ли да се почисти ,продуха или нещо от този род.при мен пробваха помпа от зад зад пасажерската предна седалка директно я захраниха от отделен акумулатор с две жици и си хвърляше " нормално"-не знам това нормално колко трябва да е
- Deo
Под задната седалка от дясната страна (от дясно ми е и резервоара). На мен ми я чисти с някакъв препарат и я продуха, но както казах и без това ми го прави много рядко, та не знам дали е имало някакъв ефект. Ако е имало е било за кратко, защото след това ми се е случвало пак. Има някакво като филтър, от него изпадаха някакви гадости, но проблема не е от нафтата, а просто им идвало времето на тия помпи. Така поне ми обясниха на мен.
Пиши и ти ако решиш проблема да кажеш дали съм бил прав.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Обикновенно тандемната помпа прави такива въртели.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: проблем в горивната система б5.5 131 коня 4моушън avf
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
пиши му вместо да гадаеш и да даваш излишни пари по "майстори"
passat5.5
cobra_11 написа:Обикновенно тандемната помпа прави такива въртели.
passat5.5
Deo написа:Под задната седалка от дясната страна (от дясно ми е и резервоара). На мен ми я чисти с някакъв препарат и я продуха, но както казах и без това ми го прави много рядко, та не знам дали е имало някакъв ефект. Ако е имало е било за кратко, защото след това ми се е случвало пак. Има някакво като филтър, от него изпадаха някакви гадости, но проблема не е от нафтата, а просто им идвало времето на тия помпи. Така поне ми обясниха на мен.
колега кажи с какво ти чистиха резервоара и помпата защото смятам да се залавям сам с тази работа -около празниците не останаха пари за майстори пък след процедурата ще видим
- Deo
Не мога да ти помогна за съжаление. Пръска го филтъра с някакъв спрей, но нямам идея какъв. После продуха с компресор. Резервоара не ми е чистен. За мен съм на 100% сигурен, че няма да се оправи без смяна, а ако проблема ти се окаже същия, важи и за теб. Така че и моя съвет е да ходиш при читав майстор (примерно този който ти препоръчаха по-горе) и да си знаеш поне дали е това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
