капе масло от интерколера на Пасат Б5 110 к.с. AFN + чип
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Проблема е следния: капе ми масло от интерколера, и меката врузка на генерацията която отива към ауспуха е скъсана и от там хвърля много масло.Какъв може да е проблема?Благодаря предварително!!!!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: капе масло от интерколера на Пасат Б5 110 к.с. AFN + чип
За да имаш сурово масло след топлата част на турбото значи губиш много масло от нея страна ... за студената част ,ако си със затапен ЕГР и зацапан въздушен филтър може и от картерните изпарения да се цапат турбопътищата с масло но ....ако имаш масло от топлата страна голям е процента другото масло от студената част да е от турбото. Кулера ти има бая пробойна щом капе ,а не е само омазнен . Провери въздуховодите преди и след турбото колко са омазани и си прецени сам братле от къде е маслото
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Турбото загива и кулера ти е пукнат щом тече от него...
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Иначе турбото звучи много добре и още не издава никакви шумове.Казаха ми че може да са опуснали някакви сегменти.Възможно ли е ?
