Здравейте колеги,
от няколко дни имам странен проблем с чистачките.Включват се и се спират ,когато си искат(включително и задната).Дали може да е от релето на чистачките и къде се намира?Извинявам се ако има такава тема,но не я видях.Благодаря предварително!
Чистачките на Поло 1.9 дизел АЕФ двигател се побъркаха
didko_didko
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:53
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Чистачките на Поло 1.9 дизел АЕФ двигател се побъркаха
Отдолу до бушоните е релето за чистачите! Най-хубаво отвори капака,пусни чистачките и ще го чуеш кое е!
bizare13
- Регистриран на: Сря 31 май 2006 21:30
Колега, не се занимавай с никакви 'релета', смени си ръчката за чистачките, намира се от дясната старана на волана, имаш утечка при клемореда на чистачките. 10 лева втора употреба.При жичкаджия, ще ти излезе около 25 ЛВ.
emo-gar
Поддържам версията "ръчка".За задната релето е 72.
didko_didko
благодаря ви ....ще се опитам да открия проблема и ще пиша.Понеже акумулаторът ми падна ,днес реших да пробвам дали не черпи ток ,когато всичко е изключено(като закачах клемата на + прицърка,което значи ,че черпи ток),а всичко беше изключено.....не зная дали има нещо общо с чистачките ,но е много дразнещо....и междувременно бях махнал бушоните на чистачките...някой има ли някаква идея какво може да се случва:)???Ако отида на диагностика дали ще се открие нещо??
didko_didko
здравейте момчета,все още не мога да разреша моя проблем.Някъде дава на късо,пада ми акумулатора и чистачките се включват без да съм ги включил.Някой знае ли жичкаджия,който ще ми свърши работа в София(ако знаете такъв в района на Младост още по-добре)?Благодаря ви предварително.
emo-gar
Колега,извади реле с надпис или 19,или 99,това "клати" предните чистачки.Ако има и задна-реле 72.Тези релета съм виждал на Голф,Венто,Сеат-предполагам и на Поло ги ползват.
Относно "църкането" при включване на клемите на акумулатора-да,има такова нещо и на изправна система,но в последствие консумираният ток е под 0.01А(под 10 милиампера,там аларма,часовници....).Може да го провериш с уредче,включено на режим "амперметър" на обхват 10А(забиваш го между "+" клема на аку-то и кабела,последователно се получава),ако се заиграеш с последователно вадене на бушончета...все от някое ще падне консумацията,след това гледаш за кои вериги отговаря въпросното бушонче....и те така...
Както вече писах,има си пословичен дефект в лоста за чистачките,в частност функцията "пусни чистачки,като пръсна с вода.."-това е при придърпване на лостчето,топят се там едни пластмаси и контактните пластинки се "ебават".
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Към чистачките отива постоянен + за да могат след като се изключи от ключа да се приберат в долно положение. Вариантите са два:
1. Откачи куплунга от ключа за включване на чистачките /след като махнеш пластмасовите капаци на волана/ и пробвай - ако не се движат проблема може би е в ключа
2. Откачаш куплунга, но чистачките се движат-проблема ти е в моторчето, което ги движи /обикновенно не изключва постоянния + и те се движат до безкрай/. Сваляш го разпробиваш нитовете, отваряш го и ако няма счупена пластина - почистваш от нагар, смазваш и сглобяваш. На местото на нитовете нарязваш резба и слагаш винтове. Ако имаш счупени пластини - сменяш моторчето.
Успех!
Успех!
А при мен , след като изключа лостчето и те спират моментално по средата на стъклото. Прекъснатия ход също го няма. Значи ли това , че лостчето е заминало или релето се е прецакало.
didko_didko
не зная ..може би е релето,а може и лостчето да е....да се е окислило нещо.Аз реших проблема-с ново лостче:)и един приятел ми даде още едно,останало му от неговото Поло,така че имам и едно за продан:),който иска да пише на лично.Като закачих обаче всички кабели и т.н. ми светна лампичката за Ер-бека...пак развих волана и огледах всичко,но лампата си свети...някой да има идея:)?
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
ако си разкачвал волана и си прекъсвал аербега може да ти показва грешка пробвай да я занулиш може да се оправи
- samo_pechka
didko_didko написа:здравейте момчета,все още не мога да разреша моя проблем.Някъде дава на късо,пада ми акумулатора и чистачките се включват без да съм ги включил.Някой знае ли жичкаджия,който ще ми свърши работа в София(ако знаете такъв в района на Младост още по-добре)?Благодаря ви предварително.
На мой приятел така със задна чистачка- оказа се кабелен сноп "опечен" от времето и годините,изолацията на жиците беше дала фира и са правили контакт една-с-друга.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Колегата по нагоре го е казал релетата за чистачките са 19 (или ако някой е искал екстра е 99) за предно стъкло и 72 за задно стъкло извадиш ли ги не би трябвало да се включват чистачките освен ако някаде няма оголен кабел и дава някаде на маса. Ако след ваденето на релетата продължава да се пускат проследи кабелите около волана и най-вече лосчето. Ако чакаш някой да ти каже каде точно е проблема без да види колата се бъркаш. Ако не можеш сам отиди на майстор предполагам ще разбере болешката за 5мин.
didko_didko
BruDoNe написа:ако си разкачвал волана и си прекъсвал аербега може да ти показва грешка пробвай да я занулиш може да се оправи
разкачах го да,иначе няма как да сваля лостчето:)как да го зануля?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Емо, днес и при мен стана така ,че загубих чистачките при пръскане "пусни чистачки,като пръсна с вода.." .Чистачките се работят на първа и втора степен и на интервали но не работят като пръсна с вода.Ако смъкна лоста мога ли да почистя нагара или е капсулован ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 134 госта
